9 van de 26
Felice’s BX 14 TE 1990
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 05 juni 2012 11:58 PM
  [ # 121 ]
Mijn ervaring met een handchoke op een carb-met-pulsair-14TE is zeer positief. Start prima, rijdt goed, en het scheelt behoorlijk in verbruik. Ik heb alleen die ombouw niet zelf gedaan, dat is vroeger ooit eens gedaan door toenmalige Citroen-dealer Van Leeuwen in Vlaardingen waar de betreffende 14TE vandaan komt en ook lange tijd is onderhouden. Dus daar kan ik je helaas geen info over geven.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 07 juni 2012 06:12 PM
  [ # 122 ]
Ik heb nog een carb liggen met handchoke voor bx (volgens mij is dat met zo’n setje)
Mocht je intresse hebben, pb maar.
Mooie foto’s in normandie.
Totaal aantal Berichten: 15823
Gepost: 14 juni 2012 09:33 PM
  [ # 123 ]
Felice schreef:
En die automatische choke, eigenlijk wil er zo snel mogelijk vanaf… ik ga eerst handchoke proberen. Mocht dat niks zijn, kan ik altijd nog injectie inbouwen, hoewel het een beste klus zal zijn.
Je hebt op Citromobile toch gehoord hoe mijn BX startte?
Het verschil met hoe jouw BX daar startte was nogal groot. Zoals jouw BX nu start, is het precies zoals mijn BX eerst startte (zie ook het filmpje in een van de vorige pagina’s).
Als je ergens een handchoke kunt bemachtigen, zou ik die zeker monteren. Je motor gaat er veel beter van lopen en het scheelt ook een hoop benzine. Wink
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 14 juni 2012 09:46 PM
  [ # 124 ]
Jouw BX startte zoals het hoort. Het is alleen zo dat ik een tijd geleden de chokeklep handmatig in de stand heb gezet waarin ie bij koude motor moet staan volgens de documentatie en toen startte ie nog steeds niet bepaald geweldig, wat zich dan weer moeilijk laat verklaren.
Heb inmiddels iemand gevonden met een carb zoals wij die hebben mét handchoke-ombouw, wat ik in z’n geheel kan overnemen. Ben benieuwd.
Felice
Gepost: 18 juni 2012 05:41 PM
  [ # 125 ]
Heel het weekend in een Toyota Auris Hybride gereden. Als ik lang niet in een moderne auto heb gereden, vergeet ik toch steeds weer dat er een behoorlijk verschil bestaat tussen een BX en een hedendaags vehikel. Zo’n hybride rijdt wel soepel zegt, automaat is ook wel lekker, hij is nog behoorlijk vlot en ook nog eens zuinig (7,5 l/100km bij 150 km/u bijvoorbeeld). En stil. Aan de andere kant vond ik de besturing veel te soepel. Je hebt geen enkel idee wat er zich onder de voorwielen afspeelt (elektrische stuurbekrachtiging). En de vormgeving is om te huilen. Wat een grijze muis.
Ben nu weer met plezier in de BX gestapt. Heeft 1000x meer karakter.
TU-powerrr
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 30-01-2012
Gepost: 21 juni 2012 09:45 AM
  [ # 126 ]
very good
Felice
Gepost: 21 juni 2012 10:21 AM
  [ # 127 ]
Vandaag is ze precies 1 jaar in mijn bezit.
Bij aankoop stond ze op 72281 km en nu op 102767. Dat zijn 30486 kilometers. En dan te bedenken dat ik haar doordeweeks niet of nauwelijks gebruik (fiets altijd naar m’n werk). En in al die kilometers heeft ze me nooit laten staan. Sinds de winter heeft ze wat last van een ochtendhumeur, maar na een paar minuutjes is ze altijd helemaal bij de les. Ze heeft ook al 7 Europese landen gezien. Ze heeft 2.000 litertjes Euro gedronken, ter waarde van 3.054 euro. Per liter reed ze gemiddeld 14,95 kilometer.
Ik ben nog steeds heel erg tevreden met de auto en hoop er nog lang mee te doen.
Vermond
Gepost: 21 juni 2012 10:35 AM
  [ # 128 ]
Dat is een behoorlijke hoeveelheid kilometers voor een ‘weekend’-auto Smile.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 21 juni 2012 11:18 AM
  [ # 129 ]
Met een net verbruik trouwens, doe je goed Smile
Felice
Gepost: 21 juni 2012 11:32 AM
  [ # 130 ]
Hier houd ik m’n verbruik bij:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/463129.html
Sinds de chokeproblemen is ie wel onzuiniger geworden. Verder rijd ik vooral langere ritten en zelden harder dan 100 op de snelweg.
Ik heb zo’n zelfde carb als ik nu heb, maar dan omgebouwd naar handchoke op het oog, waarvan ik het handchokegedeelte binnenkort hoop te kunnen monteren.
Felice
Gepost: 08 juli 2012 10:41 PM
  [ # 131 ]
Hoewel ik een originaliteitsfreak ben, ben ik toch m’n 14TE gaan modificeren. De stof van de bestuurdersstoel ging loszitten van het kussen, ik heb er per ongeluk een keer gaatje in gemaakt en de grijze stof wordt erg snel vies. Daarom op Marktplaats voor 50 euro voorstoelen en achterbank van een Progress gescoord. Op de weg erheen of ervandaan nog wel een snelheidsovertreding begaan à 70 euro, dus heel goedkoop was het uiteindelijk niet…
Deze stoelen zitten echt stukken beter. Merk wel dat ik hoger zit. De kleur past perfect bij m’n middenarmsteun, maar wat minder bij de rest van het grijze spul. Voordeel is de opklapbare achterbankzitting en de in delen neerklapbare leuning.
Plastic delen overgezet van m’n oude stoelen:
Weet iemand waar deze dingen voor zijn?
Totaal aantal Berichten: 6167
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 08 juli 2012 11:12 PM
  [ # 132 ]
Volgens mij horen die dingen onder de achterbank, maar ik kan het ook fout hebben.
Vermond
Gepost: 08 juli 2012 11:24 PM
  [ # 133 ]
Die horen inderdaad onder de zitting, om de bank op te vangen. Als je eerst een zitting had die niet omhoog kon, dan moet je deze nog even monteren, anders ligt de zitting op het metaal (en bedrading naar achteren).
Felice
Gepost: 08 juli 2012 11:25 PM
  [ # 134 ]
Top! Zitten ze vastgeschroefd? Heb bij aankoop een hele zak met boutjes en schroefjes meegekregen.
Vermond
Gepost: 08 juli 2012 11:35 PM
  [ # 135 ]
Ja, met kleine zwarte schroefjes. Ik heb ze er bij mij ook in moeten zetten. Ik heb een paar kleine gaatjes geboord net iets kleiner als de schroefjes, en dan draai je ze zo goed vast. Ik weet 99% zeker dat de tank er niet onder zit, maar ik zou het nog even controleren.
9 van de 26
