Remproblemen!
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 23 december 2005 09:11 PM
Heb eergisteren een leuk AXje erbij gekocht. (zie links hiernaast, t’is een 1.4 TRS)
Alleen remt deze nogal beroerd. Hier een beschrijving:
- als je wilt remmen dan moet je tot bijna de bodem intrappen. Vervolgens gebeurd er nog nauwelijks wat en trekt hij naar rechts… er zat trouwens niet heel veel vloeistof meer in het reservoir.
- als je echt vol in trapt dan blokkeren de wielen. Volgens de vorige eigenaar waren dat de zuigertjes in de achterremmen.
Waarschijnlijk dus ergens een remcilinder lek + de achterremen die gewoon vast blijven zitten bij het remmen. Maar hoe kan ik nu de remcilinders checken?
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 23 december 2005 09:15 PM
Kijk maar eens of je remolie langs je achterbanden ziet lopen. Binnenzijde even bekijken.
Groets Ruben
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 23 december 2005 09:17 PM
, ff van de rappe.
demonteer de achterwielen, demonteer de remtrommel.
ligt de rubber cups op en kijk of er olie onderuit lekt.
zo ja zijn de cilinders lek.
reparatie:: demonteer de cilinders, 1 leiding en 2 boutjes.
druk de zuigertjes uit de cilinder.
zijn beide niet gecorrodeert of beschadigt, kun je volstaan met een revisiekit.
of je vervangt de cilinders compleet (beste methode)
vervang dan de rubbertjes en monteer de zaak.
remmen ontluchten en hopenlijk doet ie het dan.
zo niet, dan is of de revisiekit of de hoofdremcilinder lek.
mvgr wupke:sorry heb ff weinig tijd… Wink
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 23 december 2005 09:37 PM
Re: Remproblemen!
Typisch AX-probleem: gare achterremcilinders en hoofdremcilinder. Dat je doortrapt zal wel met de hoofdremcilinder te maken hebben.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 23 december 2005 10:39 PM
Re: Remproblemen!
Hoe kan ik de hoofdremcilinder testen?
Is dat moeilijk te vervangen?
En is dat mogelijk ook de reden van het remverschil?
Bedankt tot zo ver iedereen!
kreazyv8wuppo
Gepost: 23 december 2005 10:46 PM
Re: Remproblemen!
hmm, zoals al aangegeven is het euvel van de AX de Hremcilinder en de remcilinders achter.
het vervangen van de Hrc is niet zo moeilijk, kwestie van een paar boutjes bij de pedalen ,en een borgpen op het pedaal, wat leidingwerk en wisselen maar.
ook de Hrc kan je reviseren middels de kups te vervangen, echte ook hier geld, dit kan alleen als de cilinder en de zuigerdelen ONBESCHADIGT zijn.
is dit niet het geval rest alleen vervangen.
de onderdelen zijn niet zo extreem duur, en persoonlijk zou ik geen risico met de remmen nemen, dus gewoon 1 Hrc en 2 remcilinders vervangen, de schoenen ligt schoonschuren en de trommels reinigen en de roestrand eruit schuren.
mocht je deze klus nog nooit hebben gedaan, zou ik iemand erbij zoeken die je kan helpen en er wat meer ervaring mee heeft.
hij is zowiso nodig om te helpen ontluchten.
mvgr wupke:niet hobbyen met remmen . Wink
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 23 december 2005 10:58 PM
Oké bedankt!
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 december 2005 12:14 AM
Re: Remproblemen!
Gefeliciflaptaart, als ik het geweten had, was ik effe langsgeweest.
Ik was in Lelystad vandaag, ik zei nog voor de grap tegen mijn bijrijder (ook forumlid) zullen we eens bij Rob op de koffie gaan Razz
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 24 december 2005 12:25 AM
Re: Remproblemen!
He, jammer zeg Rolling Eyes
Had ik het nou gisteren maar gepost…  Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 december 2005 01:21 AM
Komt goed, volgende keer Wink
Op de remmen na, zijn er verder nog problemen?
Koppakking/koppeling is in orde?
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6319
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 24 december 2005 01:51 AM
Jouw AX kan ook nog net een losse remdrukregelaar hebben volgens mij. Als hij er op zit zit hij bij de achteras vlakbij het wiel linksachter. Alle remleiding in de buurt komen hier op samen. Vanaf ergens halverwege ‘91 zijn deze regelaars in de remcilinders achter geintegreerd en is de losse drukregelaar dus vervallen. Bij mij was de remdrukregelaar flink lek op het rubber. Heb hem vervangen door een door onze forumdealer geleverd nieuw exemplaar, daarna remde hij weer recht en ik verloor geen vloeistof meer.
L
