hallo,
ik heb twee vraagjes.. In mijn saxo 1.1, 2002 zit een achterbank die ééndelig is, graag zou ik die vervangen naar een tweedelige. Als ik het goed heb, zit erin de 1.5 diesel een tweedelige (Klopt dit?).
Zou deze passen in mijn saxo 1.1? Ikzelf denk van wel, doordat de autos ongeveer even groot zijn (buiten enkele centimeters)..
Wat denken jullie?
op een 1.1 2001 zit er een 2 delige op denk dat dit afhangt van de uitvoeringsversie. Waar zij wsh wel wisselbaar
Enkel goed kijken naar de bevestigingsmethode het scharniergewricht op de 2delige bank in het “midden” Weet niet van buiten of deze op de frame zelf vastzit of op het chassis. Het is niet omoverkomelijk om een extra plaatje 2 mm ijzer / staal is goed te monteren als het nodig zou zijn. (Lassen of een goede rivet (belgisch http://en.wikipedia.org/wiki/Rivet blind rivet is de gene die ik bedoel)
