Ik krijg van iemand de vraag of een normale, dus niet VTS, Saxo voorbereiding heeft voor mistlichten.
Kan iemand die vraag beantwoorden? Ligt er al iets van bekabeling of moet alles zelf worden gelegd?
Ik weet dat het een Saxo 538 is, maar dat zegt verder weinig. Meer dan dat weet ik niet.
normaal ligt er geen bekabeling voor gereed.
Een 0.75mm² is goed afzekeren op 10A.
Niet vergeten een relais te gebruiken voor de aftakking van het dimlicht (wettelijke vereiste voor mistlamp aan mag dat de dimlichten eerst aan moeten zijn) eventueel een relais gebruiken die je gebruikt als aan uit schakelaar naargelang de keuze van je gebruikte schakelaar.
Niet in Nederland hoor.
Helder, het monteren zelf mag de koper doen. Ik ga er vanuit dat hij wel weet hoe het moet!
Mijn eigen VTS heeft al gewoon mistlichten die prima werken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6595.jpg)
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
K_saxo schreef:normaal ligt er geen bekabeling voor gereed.
Een 0.75mm² is goed afzekeren op 10A.Niet vergeten een relais te gebruiken voor de aftakking van het dimlicht (wettelijke vereiste voor mistlamp aan mag dat de dimlichten eerst aan moeten zijn) eventueel een relais gebruiken die je gebruikt als aan uit schakelaar naargelang de keuze van je gebruikte schakelaar.
Stadslichten zul je bedoelen. Wettelijk gezien mag je je mistlampen wanneer het niet mistig is alleen i.c.m. met stadslichten laten branden.
als er geen mist is mag je helemaal geen mistlamp aanhebben.
stadslichten mag enkel wanneer dimlichten nier verplicht zijn om aan te hebben. Als het mist is moet je deze dus aanhebben…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23075.png)
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Toch wel apart dat bij bijna alle auto’s de mistlampen voor aan kunnen, als alleen de stadslichten branden.
Je mag ze aan i.p.v. dimlichten, dan mogen ze je niet bekeuren. I.c.m. dimlichten mag alleen als het mistig is.
waar kan ik het relais vinden om de mistlampen goed te kunnen aansluiten op een 1.1 ??
ik wil zelf de mistlampen voor er onder zetten maar hoe sluit ik dit aan?
