2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Cruise control
pmarieke
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 16-11-2007
Gepost: 12 maart 2012 08:07 AM
Mijn C6 heeft hetzelfde probleem met de cruise control. Na ongeveer 100.000km begon dit. Tijdens het rijden plotseling uitvallen, wel display maar via de knoppen niets in te stellen. Na stoppen en opnieuw contact weer ok. Dit gebeurde onregelmatig. De stuur knoppen werden vervangen. Waren trouwens behoorlijk versleten aan de buitenkant. Het hielp twee maanden en toen gebeurde het weer, eerst eens per maand, maar gisteren op een rit van 600 km met verschillende stops bijna continue. Knoppen lijkt mij dus niet de hoofdoorzaak, maar wat wel??
Paint.It.Black
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 07-10-2005
- C6 (2005-2012) 2.2 HDI Exclusive
- C5 Tourer 1.6 HDI VTR
Gepost: 12 maart 2012 08:02 PM
Naar schijnt zou het in sommige gevallen helpen om het stuur een paar keer naar voor/achter of boven/onder te verplaatsen. Al heb ik zelf het probleem nog niet gehad.
Een andere mogelijke remedie zou het vervangen van een sensor aan het rempedaal zijn. Er zijn een aantal topics over dit onderwerp op c6owners.org
Black C6
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
Gepost: 14 maart 2012 01:01 PM
Ik heb dit ca. 1,5 jaar geleden ook ervaren. Knop indrukken, ram op stuur etc. Soms hielp het, soms niet.
uiteindelijk is er een update doorgevoerd en sindsdien geen problemen meer.
pmarieke
Gepost: 16 maart 2012 11:01 AM
Ik heb de suggestie geprobeerd om het stuur heen en weer te bewegen, maar het helpt niet als de fout optreedt. Ik zal maar naar de garage gaan met de suggestie van de sensor bij het rempedaal en de update
Gepost: 23 juni 2012 05:57 PM
Is het probleem inmiddels opgelost? (zo ja, hoe?)
Probleem blijkt veel voor te komen. Ik heb het zelf inmiddels ervaren dat het niet aan de remschakelaar ligt. Ik hoor ook verhalen dat de gaspedaal module vervangen wordt. Lijkt erop dat niemand een serieuze oplossing weet. In mijn huidige C6 heb ik wederom dit probleem. (3e keer!) Nu zo erg dat als onderweg de functie wel ineens beschikbaar komt, alle 4 de knoppen op het stuurwiel een andere functie hebben! Erg vreemd. Hoop dat iemand de échte oplossing weet!
muzikant
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 28-03-2011
Gepost: 25 juni 2012 11:08 AM
Zie dit topic http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213191/  het was een soort staafje met schroefdraad dat ze vervangen hebben,tot nu toe geen probleem meer gehad met de cruisecontrol,15000 km gereden.
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 25 juni 2012 11:30 AM
Met CC (nog) geen problemen gehad. Ik laat deze overigens altijd op pauze staan, dan kun je snelheid de volgende rit gewoon weer in 1x instellen.
Wat betreft navigatie: bleek een bekend euvel bij 2010/2011 versie. Ik heb ook een paar keer gehad dat het systeem 1 of 2x spontaan opnieuw ging opstarten, of heel traag opstartte na starten. Euvel is na meest recente update 2012 opgelost. Deze update bevat onder andere specifiek hiervoor bug fixing.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Gepost: 25 juni 2012 02:06 PM
Rt4 systeem zal resetten wanneer hij een CD leesfout maakt.
Het vervangen van de CD helpt vaak.
Bij het Rt5 syteem met harddisk treed dit uit mijn ervaring veel minder op.
Kan door spanningsdip of leesfout van harddisk.
Al hoewel het mij ook al eens is overkomen ook met update 8.22.
pmarieke
Gepost: 27 juni 2012 08:02 AM
De garage heeft de software herladen. Daarna werkte de cruise control enige maanden goed. Maar nu in ongeveer 50 % van de ritten valt het weer uit.
Gepost: 27 juni 2012 10:45 AM
Dan zou ik toch al de sensoren maar eens goed laten inspecteren op hun werking
(actief en passief) dmv LEXIA.
galgo
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 18-11-2011
- ID/DS 23 pallas
- CX 2500 turbodiesel limousine
- Jumpy 2.0hdi
Gepost: 14 juli 2012 04:34 PM
Hier het zelfde probleem,112000km op de teller en cc deze week overleden.
Hij doet totaal niets meer.Niet prettig nu net dat de vakantie er aankomt.
confused
Gepost: 14 juli 2012 06:34 PM
misschien een zekering
galgo
- ID/DS 23 pallas
- Jumpy 2.0hdi
Gepost: 15 juli 2012 01:09 PM
Alle zekeringen eens nagekeken en geen enkele defect.
Blijkbaar is dit een zwakke schakel afgaande op engelstalige en buitenlandse fora.
Geen alleenstaand geval dus.
pmarieke
Gepost: 25 juli 2012 08:29 AM
Wat is ‘Lexia’ zoals genoemd voor het testen van de sensors?
Totaal aantal Berichten: 17409
Gepost: 25 juli 2012 08:38 AM
Lexia is de diagnose-software van Peugeot/Citroën.
2 van de 4
