Aanjager slaat op hol
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 juni 2012 08:15 AM
Hallo,
Sinds een paar dagen draait de aanjager van de verwarming/airco op volle toeren en is noch te regelen of stil te krijgen. De enige manier om hem stil te krijgen is het contact verbreken.
Eens je de motor terug start gaat de aanjager weer naar volle snelheid.De overige functies op het electronisch regelaartje werken wel normaal.Weet hier iemand raad?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 21 juni 2012 01:41 PM
Waarschijnlijk is de regelaar kapot op de motor, komt bij de Xant en de XM ook geregeld voor, even zoeken op het forum doet wonderen.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juni 2012 07:37 PM
Ik heb de kachel(blazer) regelmodule vervangen en ik kan terug regelen en zelfs afzetten. Wink
En de kapotte ga ik morgen repareren als ik een nieuwe Mosfet vind. Ik ken het type welk gebruikt
word. Nu moet ik enkel deze nog ergens zien te scoren. huh
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 26 juni 2012 11:05 AM
Kijken bij een goede elektronicazaak even googelen op een eventueel alternatieve Mosfet om het zoeken makkelijk te maken, Conrad is ook een optie.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 juni 2012 01:13 PM
Hallo,
Ik heb een vervangende gevonden en besteld. Nu enkel wachten tot ik deze in mijn bezit heb. Wink
ALcit
Geregistreerd: 04-11-2013
Gepost: 05 november 2013 09:54 AM
Ik had het zelfde probleem en heb het onderdeel vervangen. Maar nu doet het nieuwe onderdeel helemaal niets. Ter controle de oude nog even aan de stekkers gedaan en het blaast weer als een gek. Vergeet ik iets? Is alleen vervangen niet voldoende, of kan er nog meer stuk zijn?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 november 2013 09:09 AM
Wellicht is het vervangende onderdeel stuk of niet exact het juiste type om goed werken?
Veel van die elektronische componenten hebben een standaard behuizing, ze zien er het zelfde uit, maar zijn intern niet gelijk…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 06 november 2013 10:36 AM
Er zijn 2 versies van de regelmodule, de 6441Q8 voor de eenvoudige aircoregeling (met draaiknoppen) en de 6441L2 voor de automatische aircoregeling (met druktoetsen en display).
Heb je wel de juiste?
ALcit
Gepost: 06 november 2013 11:47 AM
Ik heb het onderdeel :  Valeo 509355 geplaatst. In mijn C3 1.61 16vsensodrive ( http://www.onderdelenshop24.com/1084696-valeo ) het ziet er hetzelfde uit als wat er in zat.
René Jongejan
Gepost: 06 november 2013 11:54 AM
Deze is voor een automatische aircoregeling, dus de bediening met drukknoppen en display.
Heb je die?
ALcit
Gepost: 06 november 2013 11:55 AM
Ja ik heb bediening met drukknoppen en display.
René Jongejan
Gepost: 06 november 2013 11:58 AM
Dan is het de juiste en zou hij het moeten doen.
Wellicht defect geleverd?
ALcit
Gepost: 06 november 2013 12:01 PM
Dat ga ik proberen uit te zoeken. Dank je wel!
