Hallo beste mensen!
Sinds kort ben ik trotse bezitter van een Saxo 1.6 VTR uit 1996, een auto die ik voor niet te veel kon overnemen en die na een volledige check in de garage hopelijk weer goed is voor vele plezierige kilometers.
Nu zou ik graag het huidige interieur vervangen voor een leren interieur van een VTS uit 2000 maar de vraag is even of dat wel gaat. Zijn de interieurs 1 op 1 inwisselbaar?
bij voorbaat dank voor een antwoord!
Verplaatst!
Succes!
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 24-06-2012
- Saxo 1.4i 538 sport
Het moet passen het enige verschil per type saxo is de voorkant. Dus het moet lukken
harderstylez schreef:Het moet passen het enige verschil per type saxo is de voorkant. Dus het moet lukken
Dank voor je reactie harderstylez. Inmiddels is het me, nadat ik het leren interieur heb opgeknapt en voorzien van een nieuw kleurtje, grotendeels gelukt het interieur om te zetten. Het enige waar ik nu tegenaan loop is het storingslampje van de airbag dat aan blijft staan. Kan zijn dat ik de draden verkeerd verbonden heb want de stekkers pasten niet op elkaar en de 4 draden hebben alle 4 een andere kleur : ‘t Is of dat of de spanners zijn niet goed. Maar het resultaat is niet gek!
saxy schreef:harderstylez schreef:Het moet passen het enige verschil per type saxo is de voorkant. Dus het moet lukken
ziet er stoer uit.
kan je niet zien op je oude stoelen hoe de bedrading loopt? en anders zou je hem moeten uitlezen bij de dealer. die vinden dan zo de storingen of waardoor het komt.
harderstylez schreef:saxy schreef:harderstylez schreef:Het moet passen het enige verschil per type saxo is de voorkant. Dus het moet lukken
ziet er stoer uit.
Zit ook lekker, hoewel een beetje glad. En dat VTS in de hoofdsteunen had voor mij niet gehoeven. Ik zal de draden nog eens anders monteren en zien wat het resultaat is en anders moet ik i.d.d. maar vrienden worden met de lokale garagist en hopen dat hij een schappelijk tarief hanteert
Ja dat is idd wat minder, Nou zou niet zo heel duur zijn en zeker als je naar de citroen gaat denk dat je wel rond de 50 euro of meschien nog wel minder. Maar weet dit niet 100% zeker.
Btw heb je airbags in je stoelen?
Ik heb ze zowat helemaal uit elkaar gehad en m’n gezicht ziet er nog hetzelfde uit (afgezien van de grijns waar ik al 3 weken mee rondloop) dus ik zou zeggen; nee. Dat moet ook wel iets geweest zijn van de (veel) latere modellen? Maar het lijkt me waarschijnlijk dat in elk geval de bestuurdersstoel een ‘gebruikte’ gordelspanner heeft, de stoelen zijn afkomstig van een Saxo met (lichte) botsschade uit de buurt van Gent. Goede kans dat het omzetten van de unit uit de originele stoelen soelaas biedt.
Ik heb namelijk vtr stoelen er in gezet. en mijn lampje brand ook dus waarschijnlijk komt het hier door. mijne komen ook uit een schadeauto.
storingslamp connector onder bestuurderszetel goed nakijken reinigen/ opnieuw aansluiten. probleem zo opgelost.
Als je de oude stoelen nog hebt en die geen foutmelding gaven zou je de pyrotechnische units kunnen omzetten. Het is niet al te veel werk, als het je helpt wil ik het je wel omschrijven. Wel fijn als ze werken voor het geval dat…
saxy schreef:Als je de oude stoelen nog hebt en die geen foutmelding gaven zou je de pyrotechnische units kunnen omzetten. Het is niet al te veel werk, als het je helpt wil ik het je wel omschrijven. Wel fijn als ze werken voor het geval dat…
jaa dat is zo maar bij jou geeft ie toch ook die melding?
jawel, maar met de oude stoelen erin was alles in orde!
maar jij hebt ze dus omgezet en je hebt nog steeds die melding. of moet je ze nog omzetten?
nee, pas sinds het omzetten.
