Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Nadat mijn klimaatcontrole problemen waren opgelost is mijn dimlicht aan de bijrijderskant er mee opgehouden.
In eerste instantie verwacht je dat stomweg ‘t lampje kapot is. En gezien ik veiligheidshalve altijd een lampje bij me heb, deze ff snel vervangen.
Helaas geen effect. Zowel stadslicht, grootlicht als mistlicht werkt verder prima. Alleen geen dimlicht aan de bijrijderskant.
Iemand een idee ?
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Je dimlicht is gezekerd in dezelfde behuizing als je klimaatcontrole… Ik zou dat kastje nog maan eens openmaken!
Gr Martijn
Toen ik mijn xm kocht had de verkoper ook geprobeerd het lampje van het dimlicht te verwisselen. Hij kwam er achter dat een zekering (onder de motorkap) de boosdoender was. Ik weet helaas niet welke zekering.
fff een multimetertje over het lampje.
geen spanning: dan een van de meetpennetjes aan de massa: nu wel spanning dan fff een nieuw massa draadje trekken.
nog geen spanning aan de lamp na een pen aan de massa: fff de relais mbt dimlicht (onder de grill controleren + DE VOETJES !!!!!!!!! (ja,ja daar daar zijn ze weer de gecorrodeerde voetjes)
aangezien de dimlichten gewoon paralel staan zou je dan (om snel klaar te zijn) ook een nieuwe aftakking kunnen maken van je (nog werkende) bestuurderskant dimlicht.
zelf ga ik voor de massa daar er maar eentje defect is..
p.s. volgens het elektr.schema is ieder dimlicht (afzonderlijk)beveiligd door een zekering; 10A
suc6
Hmmm, compleet geen spanning. Zal dus wel weer in het zekeringkastje zitten. Iemand een idee welke zekering we moeten hebben ?
kijk even in je instructie boekje daar staan alle zekeringen in
F11 onder de moterkap !!!!!!!!! is verlichting rechts….........
(F9 is verlichting links)
10A ..........kleur rood
Waarvoor dank, gaan morgen weer eens kijken.
nieuwe zekering erin, contacten ingespoten en de problemen zijn wederom opgelost.
toch moet ik er nog steeds aan wennen dat ieder lampje zo’n beetje z’n eigen zekering heeft…......... rare jongens die fransen
