Op mijn cx break wil ik nieuwe remblokken zetten; aangezien de remklauwen/schijven achter nogal heftig zijn en zeer stevig remmen wil ik achter wat hardere blokken en voor zachtere om zo een gelijkmatigere remverdeling te krijgen.
Uit eerdere artikelen lijkt de Textar achter(een harder blok) en de Hi-tec voor(zachter blok) als goede combi.
Nu kan ik aan de Textar voor achter komen, alleen de Hi-tec voor de voorzijde lijkt echt nergens(meer?) te krijgen, heeft iemand een adres of info?
En zijn er eventueel vergelijkbare blokken met de Hi-tec?
Gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 9362
De auto remt 80 % op de voorwielen .
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Hé Jur! Alles goed daaro?
Ik dacht altijd dat Textar juist zachter was dan de overige merken en op die manier je remschijven spaart.
Een kenmerk -zo heb ik altijd geleerd- van betere kwaliteit remblokken. Hoe goedkoper, hoe harder het materiaal, maar hoe sneller je dus ook aan nieuwe schijven toe bent.
Zou de remkracht niet eerder bepaald worden door de verdeling ervan?
Groetjes,
Léo
Totaal aantal Berichten: 25639
Yep. Meer gewicht achterin = meer druk in de vering = harder remmen achter. Ook kan het zijn dat je voorremmen vies/vet/nat zijn…
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Ben je er wel van op de hoogte dat het normaal is dat een break achter meer remt dan een berline? Dus dat die de kont iets naar beneden trekt, wat bij een Berline niet/minder het geval is?
Zeker ben ik op de hoogte van de grotere remkracht achter van de break, een stuk beter dan ik van mijn berline gewend was. Feit is echter dat ik hem liever, persoonlijk, voor iets steviger voel remmen. Vandaar dat ik in verschil in remblokken het meer naar mijn wens wil krijgen.
(de schijven voor zijn overigens ok en niet vet, het remsysteem is verder ook zonder problemen)
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
hoi,
een wat zachtere remblok is van Roadhouse, slijt dus wat sneller en is ook goedkoper dan Textar. Kun je ook proberen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ja of een Ferodo, is volgens mij ook zacht. Wel iets duurder maar ben ik altijd wel tevreden over. Zeker om het punt wat jij wilt bereiken.
Dank allemaal voor jullie meedenken; ik ga denk ik voor de Roadhouse.
gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
