Goedendag Heren (en willicht ook dames) mijn naam is Johan en ik ben nieuw hier en ik heb ook meteen een vraag.
Mijn achteruitrijlichten werken niet (en dat wil de meneer van de APK wel) nu zijn mijn lampen niet stuk en de zekering ook niet, dus ik denk zelf aan de achteruitrijschakelaar . nu is mijn vraag .......waar zit die en is die een beetje makkelijk te vervangen .
bvd Johan
Totaal aantal Berichten: 6184
Op de versnellingsbak, soort van staafje/dopje met een stekker eraan. Probeer eerst de contacten van de stekker schoon te maken.
Ik zie dat er op de bak maar 1 iets zit met een stekker erop dus ik neem aan dat dit de schakelaar is .
bedankt voor de tip ik zal eerst de stekker schoonmaken (als ik hem eraf krijg ) voor ik ga zitten etteren om die schakelaar eruit te krijgen
Heb de schakelaar vervangen en ja hoor .....en er was licht (bij het in z’n achteruit schakelen dan he ), maar wel een geklooi hoor
Totaal aantal Berichten: 15716
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Mooi dat het weer werkt!
