28 van de 43
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
La SM de La Léo: Onderdelen verzamelen!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 27 juni 2012 11:53 PM
  [ # 406 ]
ik vind hier in S16 blz 4 :en in het franse boek
Klasse A ( merkteken op de lagers MM 66 558 )
Kruktapdiameter : 76,185 tot 76,195mm
Klasse A ( merkteken op de lagers MM 67 129 )
Drijfstangtapdiamter 57,110 tot 57,120 mm
Walter
Gepost: 28 juni 2012 12:04 AM
  [ # 407 ]
Ha! Dus alles origineel en onversneden. Cool
Ik vond het al zo raar!!!!
Lullig van die vouten in het NL-boek. Daar kun je dan dus niet lekker van op aan.  Confused
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 28 juni 2012 12:09 AM
  [ # 408 ]
Oef, ik haak bijna af… Waarom maakt Citroen hier zo’n puinhoop van? Die nederlandse boeken lees ik niet eens meer, net als die van de DS. Ik heb uit monde van de schrijver destijds van de SB’s en TM’s vernomen dat die gegevens absoluut betrouwbaar zijn.
La Leo Schreef:
Oké krukas gemeten met schuifmaat van Japanse precisie.
Hoofdlagertappen zijn standaard 76,30 (+/- 0,005)
De mijne: 76,20   76,19   76,21   76,19
Leontien, het maakt verder niet uit waar je die maten vandaan haalt, maar in ieder geval niet uit S-16 van juni 1973. Jouw krukas is AA 50, dus moeten de hoofdtappen (eerste A) tussen de 76,185 en 76,195 mm liggen. Dat is overigens iets heel anders dan (in dit voorbeeld) 76,190 +/- 0,005, maar dat terzijde.
Mijn punt is dat je dit niet moet willen meten met een schuifmaat. Probeer maar eens het verschil uit tussen de punt en de basis van de bek van je schuifmaat en je ziet dat het niet kan.
Eventueel nageslepen tappen lijken mij niet waarschijnlijk, want dat doe je (als vakman/vrouw) naar de eerst opvolgende klasse; klasse B dus. Die staat voor meer dan een tiende mm (0,1) minder en dat kun je dus zelfs met je schuifmaatje nameten dat dat niet zo is.
Dus gewoon morgenochtend op pad met een doos gebak en een kist vol ijzer!
Citroën SM
French show, Italian go…
Gepost: 28 juni 2012 12:19 AM
  [ # 409 ]
Shit… schreef ik nu toch schuifmaat??  idiot
Ik bedoelde MICROMETER!!!
Heb het écht gemeten met een micrometer, niet dat jullie denken dat ik eigenwijs ben!!!
Edit: ter verdediging…. het is al laaaat en ik moet eens gaan dream   en NIET dromen over krukassen (hopelijk). Laughing
Gepost: 28 juni 2012 12:29 AM
  [ # 410 ]
bogaard77 schreef:
La Léo schreef:
In die holte daarbinnen bedoel je?
De tussenas is gelagerd in het blok in twee aluminium gaten! Die gaten omet je checken op krassen enz..
Nog eventjes de foto’s van de lagers van de tussenas:
en
Niet smetteloos hè. Best wat krassen. Sad
Nouja, heb ook een hoop gepoetst en getold vandaag om pasvlakken schoon te krijgen van pakkingmateriaal. Plus het blok in de spoelbak toen alles eruit was en ik hem kon tillen.
Rest van de foto’s hier, vanaf foto 181 is van vandaag.
Zo nu echt naar huis en slapen!!! Very Happy
adiante
Gepost: 28 juni 2012 12:44 AM
  [ # 411 ]
Die lagers van de centrale as hebben wel degelijk een opdonder gehad. Over het repareren weet ik niet veel. Het lijkt me een hele opgave. Ik zou die gaten netjes polijsten en de oliepomp naar nieuw reviseren. Maximale opbrengst en maximale druk..
Citroën SM
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 28 juni 2012 09:42 AM
  [ # 412 ]
Ik zie eigenlijk niets aan die lagers van de tussenas wat ik al niet een keer eerder heb gezien. Ok, er zitten krassen in. Soit. Gewoon een weinig polijsten en de zaak weer in elkaar zetten. Dit valt écht 100% mee namelijk.
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 28 juni 2012 10:18 AM
  [ # 413 ]
zo ziet een kapotte lager eruit: Uit die eerste van Ruben…
Gepost: 01 juli 2012 07:08 PM
  [ # 414 ]
Even een verlate update: vrijdag heb ik eventjes alle relevante onderdelen naar de revisiejongens gebracht ter nadere inspectie en meteen ook even geïnformeerd naar de toestand van de rechter cilinderkop die ik al eerder had weggebracht.
Die was gelukkig geheel in orde en ook de nokkenassen zagen er nog prima uit.
Ik moet uiteindelijk het volgende aanschaffen:
- 6x uitlaatkleppen massief
- 3x inlaatkleppen (rechts waren goed en laat ik lekker zitten)
- 3x klepgeleiders (maar deze kan het revisiebedrijf zelf op maat maken vanuit blancs)
- 3x Renolds kettingen
- Curved limiter
- Sachs DS spanner + nieuwe banaan
- Nieuw oliepompasje (voor de zekerheid)
- Motorpakkingset
- Zuigerveren (even afwachten welke maat)
- Drijfstanglagers + hoofdlagers
Men gaat nu voor mij exact de maten van de krukas en de cilinderbussen opmeten en of ze niet ovaal zijn etc. en of ik overmaat lagerschalen nodig heb of de standaard maat (wat ik wel vermoed). Dito voor de zuigerveren.
Ben benieuwd…
Voelt wel ‘leeg’ hier nu, met alleen het distributiedeksel en een stapel boutjes nog in mijn werkhoekje. Laughing
Maandag maar eens de startmotor uit elkaar halen, schoonmaken en eventueel van nieuwe koolborstels voorzien. Dat lompe ding wil ik graag in orde hebben zodat hij er niet snel weer onderuit hoeft!
Verder staat er onder de werktafel nog een grote krat met allerlei losse onderdelen die ik nog moet reinigen en nazien. Dus ik verveel me voorlopig nog niet met deze boeiende klus!  Mr. Green
Gepost: 01 juli 2012 07:19 PM
  [ # 415 ]
La Léo schreef:
O ik heb mezelf beloofd bij dit project nu eens niets kwijt te gaan raken Mr. Green (yeah right)
Trouwens, die belofte is nu al verbroken, aangezien ik de 6 moertjes en ringetjes van de inlaatnokkenas niet meer kon vinden.  hmz Maar ik heb een excuus: toen ik de auto kreeg, waren die lagerkappen er al af (want de as was toen al vastgelopen) en de moerjes heb ik nooit gezien.
Morgen Sjors eens aan den tand voelen. Maar ik vrees het ergste. Laughing
Hahaaaaa!  Ik heb ze weer teruggevonden!! Toch zelf GOED opgeborgen in een oud medicijnkokertje. Vorige week dacht ik ineens: hee wat zou er in dat kokertje zitten en hoppa daar waren de moertjes en ringetjes van de lagerkappen!  Laughing
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 01 juli 2012 08:13 PM
  [ # 416 ]
Wink
Groetjes Harry
Gepost: 03 juli 2012 01:17 AM
  [ # 417 ]
Vanavond heb ik door andere bezigheden weinig tijd aan Project-SM besteed. Maar niettemin toch de startmotor uit elkaar geknutseld en de boel even geïnspecteerd en gereinigd. Interessant object ook weer. Lekker degelijk allemaal. Cool
De koolborstels zijn eigenlijk best nog goed. Eén kunststof vulringetje was versleten, die ik wel van een oude startmotor kan pulken.
Morgen even een bronzen busje bestellen die ietsje speling heeft (zie onderste foto, rond dat gat).
En nog even de collector nauwkeurig reinigen en tussen de spleetjes schoonkrabben.
Gepost: 03 juli 2012 10:18 AM
  [ # 418 ]
Goed bezig!!
Totaal aantal Berichten: 10349
Gepost: 03 juli 2012 12:35 PM
  [ # 419 ]
Vergeet niet dat busje een dag in de olie te laten weken.
Gepost: 03 juli 2012 12:46 PM
  [ # 420 ]
O ja? In motorolie neem ik aan?  Wist ik niet!
Waarom is dat?
28 van de 43
