Geachte technici, ik heb in mijn 72er Gs een nieuwe contactpuntencasette gemonteerd.
Hiervoor heb ik de ontsteking ,na merken van het huis t.o. blok en onderste “aandrijfpen"eruit gehaald.
De contactpuntafstand heb ik op 040 afgesteld door een nok zodanig te zetten dat de punten open staan.
Toen alles weer ingebouwd.
De auto is beslist niet verplaatst in tussentijd.
Bij de start liep de auto uiterst moeizaam dus eerst geprobeerd hem zo wat te verstellen, beide kanten op.
Rechtsopdraaiend sloeg hij meteen af en naar linksom werd het beter.
Maar al snel staat hij op het uiterste punt, hij liep wel beter maar toch niet zoals daarvoor.
Dit geldt ook voor het rijden, af en toe schokt hij licht.
Ik krijg bijna spijt dat ik de casette heb vervangen.
Weet iemand wat ik kan doen? of wat ik niet goed deed?
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
SEV Marchal verdeler vervangen door een Ducellier verdeler.
Voordelen Ducellier:
Puntjes zijn veel goedkoper
Veel makkelijker af te stellen.
Ontsteking altijd nastellen met een proeflampje (statisch) of met een stroboscooplamp.
Werkwijze en afstelgegevens kun je vinden in de Vraagbaak.
