Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Wacht tot je de andere kant mag doen
Walter
Uurtje werk man
- C5 exclusive
- 2CV special
waterman schreef:Uurtje werk man
Ik hou je aan deze belofte hoor
Walter
Totaal aantal Berichten: 25632
Ik zal de andere waarschijnlijk ook gaan vervangen. Dan zal ik het timen!
SMers.. Een mede SMer niet op het forum heeft een stoel probleempje. De handle op de bestuurders stoel die de rug bedient- rechter kant hoog- is afgebroken. Het vierkante asje is afgebroken in de stoel. Wie weet hoe dat in elkaar zit? Wie heeft zo’n asje?
spieen staal? wat is de afmeting van het vierkant?
gr Mark
geen idee. Ik krijg een stoel binnenkort. Zal foto’s maken.
Binnenkort ben ik op vakantie Maar zonder gekheid, ik heb hier spieenstaal in alle soorten en maten, dus laat maar horen!
gr Mark
In overleg met PBuisman. Het lijkt niet zo simpel als ik dacht..
Weet iemand of de bijrijders stoel op de plek van de bestuurder past?
Volgens mij had de bekleder die van mij laatst verkeerd om gezet en dus… Maar vanwaar de haast ? Er is toch wel ergens een brakke stoel te vinden !? Ik zal zo ‘ns kijken in de collectie interieurresten. Laatst was ik bij Volker Hammes. Die heeft ook nog een hele zwik zooi.
De eigenaar wil met de auto naar huis. Dit lijkt de oplossing. Een brakke stoel met bekleding is natuurlijk ook goed.
Totaal aantal Berichten: 10377
Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Gewoon 4 boutjes los. Wel zitten dan de handles aan de verkeerde kant, maar als het een tijdelijke oplossing is….
Als de onderdelen in spiegelbeeld zitten, dan heb ik nu een zitting thuis liggen die je kunt gebruiken.
dat is mooi. We gaan de links rechts truuk proberen en anders een alternatief.
