Beste Citroen Liefhebbers.
Heb sinds 6 maanden een Citroen Xsara Coupe 1.4 BJ 1998 gekocht bij de Citroen Dealer in Lelystad “Dijkstra” met Bovag Garantie
Maar Steeds Problemen.
Eerste Probleem wat er aankwam was een raar geluid bij het rijden. dit bleek achteraf een kantelende zuiger te zijn. (volgens de Citroen Dealer kan de auto hier 100 mee worden) maar heb ik mijn twijfels bij.
het volgende probleem was olie lekkage op 500 km halve olie vooraad.
dit werd vervangen door een nieuwe carterbak en een koppaking. maar lekt vervolgens nog steeds. nu kleppendeksel vervangen met rubber.
nu lekt hij vervolgens niet meer.
verder had ik veel problemen met draadbreuken, benzine lucht enz.
nu is de auto een week buiten garantie. maken de kruiskoppelingen veel geluid bij het naar rechts sturen.
nu was mijn vraag aan jullie.
weet een van jullie of een kantelende zuiger een probleem kan worden?
en hoe zit het met de bovag garantie hiermee?
kan een van de Citroen Liefhebbers mij hiermee helpen?
Jeremy
Citroen Xsara Coupe 1.4i
de kantellende zuiger kan geen kwaad had de xm ook veel last vaan maar als ik jou was zou ik hier niet mee acoord gaan ik ben van mening dat dit een gebrek is en dus gemaakt moet worden ,als er niks is vermeld van te voren
en over de garntie die is verlopen maar het lijkt me wel zo als jij deze problemen heb aangekaart in de garantie termijn dat de dealer deze moet oplossen
Re: Citroen Xsara Coupe 1.4i Met een Kantelende Zuiger
Seacara schreef:weet een van jullie of een kantelende zuiger een probleem kan worden?
Ik weet niet in hoeverre de 1.4i in 1998 veranderd is, maar het is een bekend probleem met 1.4i motoren in de AX/ZX/BX en de Peugeot soortgenoten. Ik heb eigenlijk nooit een verhaal gehoord dat een 1.4i met kantelende zuigers niet oud is geworden.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
kleine moeite groot plezier
als ze de koppakking en de carterpankpakking al gedaan hebben , hadden ze dan niet meteen die zuiger kunnen doen???????
desnoods voor jouw kosten dat was dan echt een hele kleine moeite geweest????
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Ja dat zit ik mij net ook te bedenken…
Test
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
mag toch ook wel gemeld worden dat ze de rest netjes opgelost hebben…
Ik vraag me af hoe je zoveel problemen met een Xsara kan hebben, de Xsara is toch best een betrouwbaar karretje, waar je zelden wat over hoort. Zeker de type-1, heb er zelf één gehad, nooit mechanische of elektronische problemen gehad, type-2 schijnt wel last te hebben van elektronische problemen. Maar goed, op het moment is geen enkele moderne auto die vol zit met elektronica probleemloos
