57 van de 207
« Eerste  < Vorige 55 56 57 58 59 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 26 juni 2012 02:53 AM
  [ # 841 ]
Hoi Frank, bij mijn Prestige uit ‘76 is een electromagnetische ontsteking van een GTI ingebouwd.
Is dat niks voor je?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 26 juni 2012 07:33 AM
  [ # 842 ]
Goede morgen.
@chrispy misschien wel.maar wat is hier het voordeel van tenopzichte van de originele ontsteking?
VgF
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 26 juni 2012 10:51 AM
  [ # 843 ]
Geen contactpuntjes meer
Gepost: 29 juni 2012 01:02 AM
  [ # 844 ]
goede avond
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120628235555?authuser=0&feat=directlink
morgen weer meer.
vriendelijke groet frank
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 29 juni 2012 07:45 AM
  [ # 845 ]
Ziet er mooi uit Frank
Wel overal inloop olie tussen gedaan?
Groetjes Harry
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9444
Gepost: 29 juni 2012 09:17 AM
  [ # 846 ]
En straks de 1e startpoging zonder ontsteking totdat er oliedruk is.
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 29 juni 2012 11:41 AM
  [ # 847 ]
Tot in de kleinste details waanzinnig mooi Frank!
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 29 juni 2012 01:09 PM
  [ # 848 ]
Kan iemand (vast wel) mij vertellen wat het doel is van die gaten (en daarmee dus het plaatjes) die in de cylinderkop zitten aan de zijkanten Zie laatste foto van Frank.
Gepost: 29 juni 2012 01:30 PM
  [ # 849 ]
aan de ene kant zit de waterpomp. de andere kant heb ik nooit bgrepen.
René Jongejan
Gepost: 29 juni 2012 01:36 PM
  [ # 850 ]
Bij een diesel zit daar de brandstofvoorverwarmer.
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 29 juni 2012 01:45 PM
  [ # 851 ]
Omdat die motor in verschillende opstellingen in diverse modellen gebruikt werd zit er aan de andere kant ook een mogelijkheid de waterpomp te plaatsen.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 29 juni 2012 01:47 PM
  [ # 852 ]
en hoe drijve men dan deze aan de andere kant geplaatste pomp aan?
Gepost: 29 juni 2012 01:52 PM
  [ # 853 ]
door montage van een krukaspouly, die op een CX niet zit maar op een C35 bv weer wel. Die maakt gebruik van dezelfde cilinderkop namelijk, maar wel met de waterpomp aan de andere kant.
Gepost: 29 juni 2012 02:20 PM
  [ # 854 ]
Zal ik doen ,ik heb nu toch geen ontsteking.
Wordt op dit moment geriviceerd.
Effe in het kort,gister de kop dus opgehaald alles is weer in orde nieuwe klepgeleiders en dergelijke kleppen geslepen
Kop is gevlakt , kortom een komplete koprevisie.
En dit koste mij gelukkig de kop niet Laughing
Normalite vraagt de beste man driehonderdtwintig euro.
Ik heb het voor tweehonderdtwintig in orde.
Een gelukkie dus.
Dynamo is getest ,deed het als nieuw.
@leontie. Maar goed, als Frank wil verzinken of wat dan ook, moet hij dat zelf weten. Lijkt mij persoonlijk zonde van het geld (kun je beter besteden aan de dynamo).
Want werkelijk niemand die het daar gaat zien en roesten doet het bij jou toch niet meer aangezien die auto permanent in de garage zal slapen en af en toe met een zonnetje de weg op zal gaan.
Hoop dat volgende week de bak aan de beurt komt,want daar zit ook nog wel het nodige werk aan.
Voor de rest een nieuwe waterpomp besteld en nog weer een bult rotzooi gevonden wie gepassiveerd moet worden.
Ben alleen nog aan het bedenken hoe ik die rubber blokken zelf kan maken,wie tussen het onderstel en de carrosserie zitten.
Hier in de buurt zit een bedrijf dat rubber dingetjes maakt daar maar eens proberen.
Vriendelijke groet frank
Gepost: 29 juni 2012 03:21 PM
  [ # 855 ]
Nee. De kop is niet symmetrisch. Aan de waterpomp kant zit een schot…
57 van de 207
