Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Hoi,
vandaag bij een goeie vriend van mij geweest die monteur is bij de plaatselijke Peugeot garage. Reden hiervoor was dat mijn achteruitrijd lampen niet meer werkten. Daarnaast heb ik de laatste tijd tijdens snelweg ritten en hevig trillend stuur. Bij de bandenboer geweest die gekeken heeft en aangaf dat er speling op de stuurkogel zat.
Voor zover de problemen, vandaag naar de garage geweest in de hoop dat beide problemen op konden worden gelost. Helaas bleek dit niet het geval, de stuurkogel zat inderdaad wel wat speling op maar na een nieuwe gemonteerd te hebben was er nog steeds sprake van hevige trilling bij een snelheid van 130km/h op de snelweg. Mijn lichten achter zijn ook nog steeds niet gemaakt. Probleem is dat bij mijn C4 coupe (2006) de linker achteruitrijlamp het helemaal niet aanging wanneer ik de versnellingsbak in R zet en de rechter achteruitrijlamp knippert en niet blijft branden. Na de kappen te hebben verwijderd alles nagemeten en tot de conclusie gekomen dat het hier niet in zat. Vervolgens schakelaar vervangen om te kijken of deze het probleem gaf, ook dit gaf geen resultaat.
Mijn vraag is nu dus ook of één van deze problemen iemand bekend voorkomen en zoja wat er precies aan te doen valt. Het heeft mij een ochtend in de garage gekost en geen resultaat opgeleverd, vandaar dat ik er nu wel een beetje klaar mee ben.
Heel erg graag suggesties zodra iemand iets te binnen schiet.
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Hoi Tommos,
Als de stuurkogel al hebt vervangen en je hebt nog steeds trillingen bij de 130 KM/h dan kan ik je zeggen dat dit voor 90% waarschijnlijk met je banden te maken heeft…
ik heb hetzelfde probleem gehad, voorbanden naar achteren gezet en achterbanden naar voren (aangezien die nieuwer waren) en probleem is direct opgelost. Wel uiteraard de auto eerst goed laten uitlijnen en balanceren bij Profile Tyrecenter.
Stukje over je achteruit lichten kan ik je niet mee helpen, geen ervaring mee, maar wellicht verstandig te checken of het stukje kabelboom is vervangen in de kofferbak (links boven zie je de boom (rubber) lopen waar de bekabeling naar kofferbak en lichten gaat)...kun je navragen via je VIN nummer bij de Citroen dealer…is maar een suggestie.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Heb je een trekhaak?
Althans meer ellende gelezen met achter verlichting door trekhaak stekkerdoos.
wellicht een onnodige reactie maar baat het niet….
aangezien je zelf al aangeeft ‘naar bandenboer’ geweest te zijn zal het minimum dat deze -toch wel specialist ter zake- doet bij zo’n probleem is de loden gewichtjes die in binnenkant van de velgen kleven om je wielen uit te balanceren bij hogere snelheden nakijken en indien nodig aanpassen. kan amper niet geloven dat ie dat niet zou gedaan hebben tenzij ie dronken was….
des-al-niet-te-min ben ik het zelf echter ook ooit tegengekomen dat bandenhandelaar dit na een bandenwissel gewoon vergeten was en ik had toen ook hevige trillingen op hogere snelheden.
die achterlichten is een ander probleem… heb geen idee van/ervaring mee.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Totaal aantal Berichten: 338
Geregistreerd: 06-06-2012
- DS 3 E-HDI 90 cabrio automaat
achteruitrijlichten zou eventueel als het wel goed zit met de spanning achterin nog een sensor in de bak zelf kunnen zijn.
wat betreft de onbalans zou ik idd gewoon de banden toch nog een keer laten balanseren of eventueel ook eens naar het fusee laten kijken
DS3 Club NL op facebook: https://www.facebook.com/groups/ds3clubnl
DS3 Club NL op Twitter: @ds3clubnl
mag mee rijden in de DS3 van ray78 en zelf sinds 17-2-2014 in het bezit van een ds3 ehdi90 cabrio
Hoi,
vandaag bij de bandenboer geweest om de wielen van voor naar achteren te leggen. Na dit te hebben gedaan nog steeds geen verandering. Nog steeds hevige trillingen in het stuur bij een snelheid van circa 120 á 130 km/h.. Inmiddels ook stuurkogel vervangen, uitgebalanceerd, uitgelijnd en aandrijfas voor de zekerheid goed aangedraaid om zeker te weten dat deze goed vast zit. De auto gaat woensdag wel naar de garage maar ik ben een beetje ten einde raad. Wanneer hier geen verandering in komt zou dit voor mij een reden zijn om de auto weg te doen, dat geeft ook wel aan hoe erg ik me er aan erger.
Problemen inmiddels opgelost, auto wordt woensdag BSI van uitgelezen bij Citroën en chronische onbalans is opgelost.
Topic kan wat mij betreft worden gesloten, dank voor de reacties.
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Tommos89 schreef:Problemen inmiddels opgelost.
Fijn te lezen, maar ik zou hier graag zien hoe de twee problemen zijn opgelost.
Inderdaad, ik ben zeer benieuwd wat de oplossing is het chronische onbelans. Graag reactie.
