Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
F.SvM schreef:
Ik heb je al een PM gestuurd .
Maar ik wil het ook hier effe zeggen
Dit is niet mijn bedoeling geweest.
Dus hier ook een excuus van mij ,voor als ik je beledigd heb.
Dit forum is veel te leuk en leerzaam ,dus ik hoop van harte dat je ,je gewoon weer bemoeid met dit topic.
Ook zullen we het niet altijd eens zijn.
Dus nogmaals mijn excuus.!Mensen welterusten.
Vriendelijke groet frank
Alweer goed Frank! Dank voor je PM.
We gaan gewoon weer vrolijk verder met je topic!!
Léo
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
@Frank:
Wat had je nou voor de ontsteking verzonnen?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Totaal aantal Berichten: 9362
Wordt zoals ik begrepen heb compleet gereviseerd .
En meteen wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een 123 systeem te plaatsen.
- CX Prestige
Als je toch van het origineel afwijkt, waarom geen GTI ontsteking?
Bevalt mij erg goed.
goede morgen
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120702063504?authuser=0&feat=directlink
vriendelijke groet frank
- CX Prestige
Het zijn weer prachtige foto’s Frank.
Je hebt nog wel een oud type benzinepomp zie ik. Deze zijn gevoelig voor lekkage, heb ik nu zelf al 2 keer meegemaakt.
Beter zijn de exemplaren met aan één kant kunststof.
Moeten de pijltjes op de zuigers niet naar de distributie wijzen?
bogaard77 schreef:Moeten de pijltjes op de zuigers niet naar de distributie wijzen?
Je laat me schrikken
Maar de pijl moet volgens mijn boekjes naar de vleigweilzijde.
En dit is toch de kant van de versnellingsbak?
Anders moet het maar effe weer los
Ja vliegwiel is bak zijde. Je moet het ook aan de excenter van de pistonpen kunnen zien. Die moet aan de compressie kant zitten (maar dat kan je nu niet meer checken..)
Vliegwielzijde is juist hoor.
Kijk maar bij deze 25 GTi (zelfde blok in feite)
Edit: Wat Chris zegt: die benzinepomp zéker een nieuwe voor nemen.
Je doet vrijwel alles nieuw aan die auto, dan toch minstens zoiets essentieels als de benzinepomp.
Gelukkig! het zit goed!
- CX Prestige
La Léo schreef:Wat Chris zegt: die benzinepomp zéker een nieuwe voor nemen.
Ik heb nog wel een adresje voor je, heb je’m binnen 2 dagen in huis voor 46 Euri.
La Léo schreef:Vliegwielzijde is juist hoor.
Kijk maar bij deze 25 GTi (zelfde blok in feite)Edit: Wat Chris zegt: die benzinepomp zéker een nieuwe voor nemen.
Hier zitten andere zuigers in.( GTI )
En de benzinepomp laat ik eerst effe zitten.
Ik hoop dat ik met een week of twee kan proefdraaien.en daarna zal ze lange tijd rusten.( dus verdrogen)
En als dan alles samen komt dan kan ik um nog vervangen,
En misschien ook wel niet we zullen zien.
Met hier zitten andere zuigers in,bedoel ik eigenlijk lijkt net of ze hier een kwartslag gedraaid zitten.
VgF
De vorm van de kam is anders. Mogelijk hebben de zuigers van de 25 gti een andere vorm ivm voortschrijdend inzicht? Je hebt ze in ieder geval juist gemonteerd.
CX GTi Turbo 2 - All Black
