![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gewoon het contact uit zetten! Maar als je een keer goed onder de stoel rommelt en de stekkertjes een keer aanduwt is het lampje ook al vaak uit. Maar als je gaat knippen en solderen is het altijd verstandig om de accu los te maken.
PH1 C5 2.0 uit 2003
lampje is nu weer uit. heb niks gedaan. ben benieuwd of het zo blijft.anders wet ik wel wat ik kan doen.
dank je wel
Had ik ook. Geloof me, die springt echt wel weer aan binnenkort
Ja daar ben ik ook wel zeker van dat ie weer aan springt!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Hier hetzelfde probleem met het lampje ga vandaag anders morgen mijn soldeerboutje uitleven op het stekkertje.Dan moet de irritatie weg zijn
Na verder onderzoek op dit forum en eigen onderzoek an mijn xsara ben ik nu zeker dat de airbag lamp van de stekker onder de bestuurdersstoel komt. Wat ik echter niet snap:
Alle twee stekker (de bruine en de groene) hebben er 2 kabels op elke kant (die soms weer samen lopen, of apart verder gaan). Hoe weet ik welke kabel op welke kabel komt of moet ik alle kabel van een stekker samen solderen?
alvast bedankt
p.s. super handig forum hier, heb inmiddels mijn kapotte kabels in de deur gesoldeerd, en kijk, mijn elektrisch raam doet het weer. dank jullie wel !
hi
ik zit ook met dat probleem. zowel het lampje voor de airbag als die voor de zijairbag branden of knipperen op het dashbord. ik heb reeds geprobeerd met de stekkertjes te rommelen en ik zou ze wel door kunnen solderen maar je kan er niet bij zonder de stoelen te verwijderen. daar heb ik geen tijd voor en eerlijk gezegd ook geen zin in. kun je beide systemen niet gewoon uitschakelen? zo ja…. hoe??
gr martin
