Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Zojuist heb ik bij mijn BX 19tzi de lekke debietregelaar gerepareerd (4 O-ringen vervangen), dat is gelukt, d.w.z. hij lekt nu niet meer. De vreugde was van korte duur want er is nog een ander lek. Na demontage R-voorwiel kon ik zien dat het (een?) retourleiding van de voorste hoogteregelaar lek was. Dat is een kort slangetje dat van die hoogteregelaar naar een 4(?)weg verdeelstukje gaat, vreselijk verstopt tussen aandrijfas, stuurhuis, binnenzijde spatbord, draagbalk voor motor en motor zelf, kortom aan 6 kanten ingesloten. Geprobeerd dat lekke slangetje te vervangen maar dat rubber 4-wegstuk blijkt ook verrot. Het ziet er beroerd uit, een gouden tip is zeer welkom. Dank
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Het jammere is, en dat kunnen de bx experts waarschijnlijk bevestigen, dat dit “blokje” onderdeel uitmaakt van de zogenaamde octopus of spin. Die is bijna helemaal uit een stuk gemaakt. Plaatselijk iets creëeren kan natuurlijk wel maar waarschijnlijk is het rubber hard en gaat het scheuren en wordt het dweilen met de kraan open. Het positieve nieuws is dat deze octopus inmiddels weer voor niet al teveel geld bij de dealer te bestellen is Please correct me if I’m wrong
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Wat Twan zegt klopt. Al komen er wel twee retours van de hoogteregelaar. Één slang gaat naar het 3-weg blok bij het LHM vat (hierdoor stroomt de LHM terug naar het vat als je de auto laat zakken), en de andere is onderdeel van de grote lek-retourbundel (octopus). Als het maar een klein slangetje is wat naar beneden gaat dan is het de retourbundel. Deze is weer leverbaar en kost maar 55 euro. Ik heb een paar jaar geleden nog 100 betaald.
Het Citroën nummer is 96030258.
Foto:
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Ik heb de indruk dat het de slang is die naar die retour-lek-octopus gaat. Als dat ding voor 55 e te koop is valt dan nog mee. Maar hoe prop je dat ding daar tussen zonder dat je iets molt. En zonder dat je helemaal alles uit elkaar haalt. Met het stuur in een “bocht naar rechts” kun je er vanaf de achterkant nog wel een beetje bij. Die kunststof afdekplaat van ca 20x20 cm was makkelijk weg te halen. Maar hoe verder?
Je kan er van de zijkant en onderkant ‘redelijk’ bij. Leuk klusje .
Hier kan je zien waar welke leiding naar toe gaat:
http://grootpan.home.xs4all.nl/bxnl/
En nog een foto zonder motor:
