56 van de 127
« Eerste  < Vorige 54 55 56 57 58 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 02 juli 2012 11:52 PM
  [ # 826 ]
Er zit verschil in. Ik heb tijdens mijn project tijdelijk de passagiers stoel op de bestuurders plaats gemonteerd. Wat nou precies het probleem was weet ik ff zo gouw niet meer. Het zit hem in de slee die is niet helemaal gelijk.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juli 2012 08:50 PM
  [ # 827 ]
Oh dat,.. je bijrijdersstoel kan zo’n 6 cm minder ver naar achteren (wat ik nu heb aangepast daar
mijn bijrijders meestal zo’n 1.90 meter lang zijn en dan zit je met je knieen net tegen het dashboard aan).
Ik vermoed dat citroen dat toen gedaan heeft om het instappen achterin makkelijker te maken.
(de ruimte tussen de B-stijl en de leuning van de voorstoel is (bij instappen rechts) 6 cm groter….).
Naar mijn mening kun je die bijrijdersstoel prima tijdelijk als bestuurdersstoel gebruiken.
U-Niek
Gepost: 04 juli 2012 08:30 PM
  [ # 828 ]
inderdaad tijdelijk. Het is ook een beetje lastig om je stoel naar voren te klappen om passagiers in te laten stappen.
Totaal aantal Berichten: 25632
Gepost: 07 juli 2012 10:20 PM
  [ # 829 ]
zoo de stoelen omgewisseld. gaat prima. Je moet niet te lang zijn. anders kan je niet rijden..
De originele stoel is doorgebroken. Was al eens door VdL gerepareerd. Nu blijkt dat het 4kante asje vande rug verstelling naar binnen is getikt. Ik krijg dat er niet uit. Het simpelst is een andere stoelzitting…
Gepost: 10 juli 2012 06:01 PM
  [ # 830 ]
De donorstoel is binnen. Er moet wel aan gelast worden en de handle is afgebroken in de stoel… Die nu eerst eruit halen of boren…
Gepost: 30 juli 2012 11:31 AM
  [ # 831 ]
De stoel zit weer in elkaar!
Hier is te zien dat ie echt gescheurd is:
Dan slijp je de zijkant eraf:
En las je er een verstevigde staalplaat op:
Daarna de bekleding er weer op:
Gepost: 30 juli 2012 11:46 AM
  [ # 832 ]
Da’s echt een mooi stukkie werk geworden Boog!  very good
Gepost: 30 juli 2012 12:17 PM
  [ # 833 ]
yep. Ben tevreden!
Gepost: 30 juli 2012 01:11 PM
  [ # 834 ]
Wow, wat goed en netjes gedaan! Ben trots op je!!  love9
Gepost: 30 juli 2012 02:29 PM
  [ # 835 ]
Er is wel ongeveer 5 uur in gaan zitten…
kom maar door met je kapotte stoel tzt!!
Gepost: 02 augustus 2012 11:47 AM
  [ # 836 ]
Vandaag weer APK tijd… AFKEUR! op een hulpstuurhuis.
red face
en de stelmoffen van de stuurstangen zaten los…
Gepost: 02 augustus 2012 11:51 AM
  [ # 837 ]
Dat hulpstuurhuis is wel vervelend..
Gepost: 02 augustus 2012 11:54 AM
  [ # 838 ]
Bij de snoek valt t wel mee..
Gepost: 03 augustus 2012 11:38 AM
  [ # 839 ]
Gisteren na de stoel van PJ toch nog een keer de kap opengedaan. Het hulpstuurhuis zit met 3 bouten vast in het chassis. M8 denk ik. Die heb ik allen even flink aan gerost en nu is de speling weg!! De H**R gaf zich echter niet meteen gewonnen en begon spontaan uit de linksvoor lekzak te lekken!! WTF?  gulp
Dus gisterenavond ook nog ff de lekzak vervangen en nu is ze goedgekeurd!
Gepost: 03 augustus 2012 11:43 AM
  [ # 840 ]
Goed man!  very good Ik vond het al zo vreemd, een gaar hulpstuurhuis, dat heb ik namelijk nog nooit meegemaakt. Heb je de andere kant ook even gecontroleerd?
56 van de 127
