probleem
buurjongen92
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 03-07-2012
- Saxo 1.1 60 pk
Gepost: 03 juli 2012 12:40 PM
goeiedag ,
ik heb pas geleden een saxo gekocht en ik ben er heel blij mee , ik gebruik hem alleen maar voor naar mijn werk en weer terug.
ik heb er geen problemen mee alleen dat mijn airbag lampje blijft branden .
ik heb heb maar 1 airbag en dat is in het stuur ( zover ik weet ) het is een makkelijke uitvoering .
ik heb begrepen dat er iets moet zijn onder de bijrijderstoel met een kabeltje.
ik zou graag willen weten of het zo is en hoe dat kabeltje eruit ziet voordat ik verkeerde dingen doe Wink .
een vriend van mij werkt bij de citroen , alleen die zit op dit moment in het buitenland , maar ik wordt er best gek van .
kan iemand mij laten weten welk kabeltje het is en welke kleur of hoe hij eruit ziet.
bij voorbaat dank Wink
M.V.G Aaron
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 03 juli 2012 10:00 PM
meerdere airbags passagier kan je zien aan slot in het midden op dashboard
is oranje zit in de buurt van de gordelhouder links.  Er zit maar 1 kabel op gewoon losmaken reinigen aan beide zijden terugklikken en normaal is het euvel opgelost.
