Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Goede avond,
De hoogteregelaar heb ik nog niet gereinigd, maar wel de koppelingsregelaar. Dit omdat de oude wat lekte.
Tevens had ik gehoopt dat de auto wat sneller zou schakelen. Maar dit blijkt niet het geval te zijn.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de halfautomaat sneller schakeld?
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
Totaal aantal Berichten: 10410
Koppelingsregelaar bijstellen.
- 2CV 2cv6
Hallo Jan,
Doe ik dat met die stelschroef die op die balhoofd zit van de hevel? Of zijn er andere afstelm mogelijkheden?
Giel
Poeh, dat weet ik niet meer. Ik had een IE halfautomaat en heb het nooit bij hoeven stellen. Staat in het WPHB beschreven.
- 2CV 2cv6
goede avond allen,
op het najaarsevenement van de club heb ik brede hoofdsteunen gekocht voor mijn dame.
Hoe kan ik deze monteren? Moet ik met een klein boortje voor boren en de pijpjes vastzetten met zelftappers/
giel
Hoe is het nu met het koppelen?
- 2CV 2cv6
hallo Jan,
ik heb de auto weggebracht naar de garage. Door mijn werk kom ik er gewoon niet aan toe om er iets zelf aan te doen (behalve de hoofdsteunen dan!).
Ik had zelf wel de koppelingsregelaar vervangen door een ander exemplaar; de lekkage was een factor vijf erger en het schakelen werd nog veel beroerder. Ik was weer ff klaar mee.
Bij de garage is hij wederom vervangen door een goed exemplaar en het schakelen gaat super. Ik moet ontzettend inhouden om elke keer als de situatie het toelaat als een speer ervandoor te gaan, wat een kracht voor een auto van bijna 40 jaar oud.
Mooi.
- 2CV 2cv6
in de zijkant van de stoel zit een buis van het frame. Daar voel ik een klein gaatje . Is deze bedoeld voor de bovenste schroef van het pijpje? De hoofdsteun zit dan iets boven de leuning van de stoel, maar wat ik mij herinner van andere ds-en met brede hoofdsteunen, zitten deze altijd strak boven de bovenkant van de stoel.
gr giel
- 2CV 2cv6
goedemiddag,
heeft iemand misschien een foto van een stoel met brede hoofdsteunen? Dan kan ik zien hoe hoog deze zitten ten opzichte van de bovenkant van de stoel.
Groet Giel
ga gewoon even bij Yves Frelon kijken (of google op “appuie-tete citroen ds” voor directe link naar de pagina) :
[Break 20 Familiale ‘71]
- 2CV 2cv6
bedankt voor je foto en info.
hoofdsteunen zitten erin. Mijn god wat staat dat mooi. En het zit ook anders: heb mijn stoel ff meer gekanteld en zit nu super relaxed.
Fotos plaatsen wil niet, maar het resultaat is mooi.
giel
Daar mijn eigen godin wederom een date had met de garagist, mocht ik afgelopen zaterdag de DS van vriend Giel lenen voor een toertocht met wat collega’s van mij.
Wat is zo’n 23 een heerlijke motor!! Wat een krachtverschil met de 20 die ik zelf heb. Verder viel mij het verschil in geluidsniveau op. In de 23 kun je bij 120 nog een prima gesprek voeren, in mijn 20 moet je behoorlijk je stem verheffen. Toch zitten er nu al hitteschiltjes in, welke maatregelen kan ik nog treffen om het geluid te dempen?
Hoofdsteunen zijn erg mooi. Aan het kussentje kon ik zo snel niet wennen, dus die maar even losgemaakt.
Op gas reed de auto nog niet 100% soepel, ze houdt wat in bij acceleren. Bij de verkeerslichten stopte de motor zelfs. Toen maar weer op benzine verder gereden. Verbruik viel enorm mee, rond de 1:10 over een tocht van zo’n 200 km.
Heerlijk gereden, andere aanwezig auto’s waren een Triumph Spitfire 1500, Alfa Romeo 2000 Veloce Spider en een Audi TTRS
Ik leer het wel…
- 2CV 2cv6
goede avond,
aangezien mijn dakrand zeer krokant is geworden en de bak van mijn electrische opendak (hollandia) aan het roesten waardoor de afvoerpijpjes verstoppen en het regenwater over mijn interieur loopt ben ik van plan om deze winter mijn dak eraf te halen.
Vervolgens wil ik de dakrand deels vervangen en opknappen en de bak van mijn opendak laten vervangen.
Ik wil mijn dak er thuis afhalen en demonteren,
Nu is mijn vraag: is het mogelijk om nog te rijden met de auto als het dak eraf is? De dakrand wil ik bij een kennis laten vervangen die een metaalbewerkingsbedrijf heeft. Daarvoor moet ik een klein 2 kilometer rijden door het dorp. Het dak geeft stevigheid aan het chassis dacht ik, dus kan het last?
groet giel
Dak is niet ter versteviging, het is immers van polyester en behoorlijk flexibel. Waarom demonteer je het dak niet en zet het even tijdelijk vast als je aan het rijden gaat. Hiermee trekt je ook geen aandacht van oom agent, ondanks dat het rijden zonder dak niet strafbaar is
