Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:Ik vind een berline altijd net iets te stug achter. Kan ik mijn (deelbare) breakbollen achter monteren of word ze dan achter echt te slap geveerd?
Een Break-bol heeft nog minder druk dan een Berline bol (35 tegenover 40) dus dat lijkt me niet zo logisch… zou in theorie juist stugger moeten gaan veren, lijkt me. Echter ik heb het nimmer getest.
Totaal aantal Berichten: 9457
Iets meer druk in de achterbol, ca. 45 bar?
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Maar qua volume is een deelbare bol toch groter? Zou dat de souplesse niet ten goed komen? Zit even hardop mee te denken.
Strips gaan er van de week weer op. Moeten nog even schoongemakt worden. Vind (persoonlijk) een serie 2 gewoon mooier met strips. Serie zonder vind ik ook mooier, maar is wel erg kwetsbaar.
De totale karakteristiek van een veerbol wordt bepaald door de combinatie van druk, membraanoppervlak en demping (=type dempingsplaatjes).
Totaal aantal Berichten: 10402
De inhoud is ook erg belangrijk.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
René Jongejan schreef:De totale karakteristiek van een veerbol wordt bepaald door de combinatie van druk, membraanoppervlak en demping (=type dempingsplaatjes).
Ok, maar betekend dit dan dat een berline stugger/zachter wordt wanneer er Break-bollen gemonteerd worden? Logisch redenerend denk ik dat een deelbare bol meer volume heeft en een groter oppervlakte van het membraan, dus zachter geveerd. Echter met lagere druk zal het strakker geveerd worden, of heft dat elkaar weer op?
Ken de verschillen tussen een gelaste berline-bol en een deelbare break-bol niet voor wat betreft de diameter van het centrale gat en de karakteristiek van de hier rondom gemonteerde dempingsplaatjes.
De grootte van de oliestroom bol in en uit wordt bepaald door het geheel hiervan.
Try and error?
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ja wellicht een optie. De break bollen moeten alleen wel gevuld worden (en nog gedemonteerd…) dus doen we dan later wel eens. Ik denk als jullie ervaringen hebben dan zou dat handig zijn en kan ik het wellicht meteen doen. Mijn vraag komt eigenlijk voort uit het feit dat DSén altijd veel lekkerder rijden met deelbare bollen in plaats van gelaste. Maar idd, ook dat heeft te maken met schokdempers/volume/membraan.
net efkes het hele verhaal gelezen…. wat een mooi verhaal.. ze is als een fenix aan het herrijzen…
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Jf schreef:net efkes het hele verhaal gelezen…. wat een mooi verhaal.. ze is als een fenix aan het herrijzen…
Hahaha, prachtig verwoord! Het is zeker mooi aan het worden. Dank je voor je complimenten
Totaal aantal Berichten: 27945
Bij mij is de achterkant juist vrij zacht…
Die wil nog wel eens zijn maximale veerslag halen, die zou ik dus zeker niet zachter willen/kunnen hebben.
Ik denk eerst zorgen dat het systeem 100% in orde is voordat je wijzigingen gaat aanbrengen
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
@ Arjan,
Het systeem is 100% in orde. Ik moet alleen nog de veercilinders achter plaatsen en voordat ik dat doe was ik nbenieuwd of er hier mensen met ervaringen zijn. Ik weet niet hoe hard jij over drempels rijd en of je weelicht comformbollen achter hebt, maar doorslaan heb ik onder normale omstandigheden nooit meegemaakt.
Ik heb achter nieuwe bollen
Verder wel gewoon normaal rijgedrag, er zitten soms gewoon gemene drempel tussen…
Als je idd echt wat harder gaat rijden dan neemt de kans wel toe, maar ja dat weet je van te voren.
Dat doorslaan heb ik ook wel gehad, en ook op momenten dat er gewoon normaal gereden werd.
Nu rij ik met BX Break achterbollen onder een CX 2400 GTI (en voor de standaard CX GTI bollen) en dat bevalt super!
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
@ BasisBX, Als het goed is zijn BX Break bollen hetzelfde als cx bollen. Sprak vandaag namelijk iemand van de onderdelen leverancier en die zag in het systeem dat dat dezelfde bollen zijn.
Heb uiteindelijk gewoon de normale bollen er onder geschroeft. Even laten testen op druk en ze waren nog mooi binnen de marge. Vanavond even de veercilinders gemonteerd, maar kwam een kapot schroefdraad tegen op de ontluchtnippel van de brandstofpomp. Morgen even een van het reserveblok schroeven en dan eindelijk eens starten.
