Beste forum,
Ik zou graag andere velgen wilen hebben op mijn C3 van 2003. Op dit moment heb ik 195-65-15 eronder zitten op de originele stalen velg, maar als er iemand achter in zit, lopen deze banden aan in de wielkast.
Nu heb ik 2 setjes velgen gezien.
Setje 1 is:
4x108
6.5Jx15
ET15
195/50R15 82V
Setje 2:
4x108
6.5Jx15
ET37
Origineel horen er banden onder 185-60-15 en is de velg 6.5J15 ET27
Nu zou ik graag willen weten, wat is mogelijk met deze setjes, passen ze, (met of zonder spacers) en welke maat banden (min-max) kunnen ze hebben zonder aan te lopen.
Hoor graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Bart
Totaal aantal Berichten: 9371
Onder onze Pluriel, zelfde onderstel, zit een 15 x 7J 4x108x65 ET13-velg zonder spacers met een 205/60R15-91V-band.
Afrolmaat 1 % groter dan standaard.
Bij een kleinere ET dan standaard gaat de velg naar buiten, bij een grotere naar binnen.
Dus kleinere ET, grotere spoorbreedte en grotere ET, kleinere spoorbreedte.
Voor 15” zat onder mijn C2 standaard 185/55/R15. Lijkt me niet dat een C3 daar vanaf wijkt.
Verder lijken je maten me op het eerste oog goed. Moet denk ik wel passen. Om het zeker te weten mis ik alleen de diameter van je naafgat. Uit mn hoofd moet die 65,1 zijn.
Het setje met ET37 gaat waarschijnlijk niet passen.
Zal gaan aanlopen bij volledig ingestuurde voorwielen.
Hoi allemaal,
Tof en dank voor jullie reactie’s.
Het naafgat diameter is idd 65.1.
Vindt het toch lastig om een beetje normale velg en bandenmaat te kiezen.
Zeker omdat mijn huidige banden iets aan lijken te lopen. 195-65-15
Maar ik begrijp dat dus ook 205-60-15 zelfs zou moeten passen?
