RH schreef:Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn auto’s toevoeg?
Ik ga naar profiel, druk dan op de knop auto’s toevoegen. Vul de gegevens van de eerst in. Druk op toevoegen en….......
NIETS. (tenzij ik verkeerd kijk, dan staan er nu zo’n 167 visa’s en xsara’s teveel in het register )
Voordeel is wel dat ik nu mijn kentekens weer uit mijn hoofd ken!
Mag ik weten welke browser je gebruikt? en welke versie?
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
Gewoon IE 6.0 onder Windows XP professional
Ik heb het net nog een keer geprobeerd, maar nog steeds niks!
Ik werk wel op de laptop van mijn werk. Misschien iets met de Firewall (ik ben geen computerexpert)?
Als ik iets meer tijd heb zal ik het ook eens met mijn thuis compu proberen.
Gelukt!
Kennelijk toch een instelling op mijn laptop.
Met mijn thuis compu is het geen probleem.
Wanneer ik sorteer via het invoerveld, waar ik bijvoorbeeld BX intik krijg ik netjes een pagina met allemaal bx-en, wanneer ik op pagina 2 druk zitten er allemaal weer andere autos tussen.
D’r zit nog steeds een fout in met dat Registered (®) merkteken:
zoek eerst op model (C5)
daarna sorteren op bouwjaar:
“http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=bouwjaar&type=up&slcZoekMethode=Model®_zoek=C5”
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
lijkt me logsich, er staat een & in je naam en dat trekt het php-script niet (maakt er een aparte querie van of zoiets)
in de familie
maar toen deed de rest het niet.
in de familie
hij doet het weer! er was een verkeerde functie gebruikt
lekker is dat nu zit die oude fout met dat registered-teken (®) er weer in
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?sort=kleur&type=up&slcZoekMethode=Model®_zoek=C5
in de familie
Dat doet hij idd ook niet…
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?start=25&slcZoekMethode=Model®_zoek=C5
steeds maar weer die (R)
in de familie
aha misverstand…dat bedoelde ik nml. ook…je ziet in mijn code:
start=25
staan, dwz pagina 2.
in de familie
het ® probleem is ook opgelost
helaas moet ik nu constateren dat geen enkele entry in het zoekmenu nog werkt…kleur, model, type, gebruiker…maakt niet uit niks werkt…
in de familie
ook weer gefixed!
het houd je van de straat
