wie kan me helpen
ik wil distributieriem zelf vervangen.jumpy is van 1997 en is een 19cc diesel
heeft er iemand een schema voor mij van hoe ik hem op zijn punt zet.
waar ik de markeer plaatse vind.
of is er iemand vanomg eindhout geel ... belgie
die me hetwil komen uitlegen
alle tips zijn welkom is dringend aub.
ik heb niet het geld om het bij een dealer te laten doen
alvastbedankt
mvg gunther
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Net achter de startmotor zit een gaatje waar je een pen van 6 mm dik ik kunt steken, en dan de krukas draaien tot de pen in een zelfde gat in het vliegwiel valt. In het nokkenastandwiel zit ook een gat waarmee je de nokkenas kunt fixeren. Het zelfde geldt voor de brandstof pomp. Het kan zijn dat je de krukas vast hebt staan, maar dat het gat bij de nokkenas en brandstofpomp precies een halve slag verkeerd staat. In dat geval moet je de krukas nog 1 omwenteling draaien om de distributie timing op tijd te zetten.
Hier staan een paar schematische tekeningen: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=140709
