citroen C32 2.2 liter diesel kan daar een vijfbak achter .
fransC
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 25-04-2012
- C35 LD C32 camper
Gepost: 05 juli 2012 12:57 PM
Confused: hallo, ik wilde graag weten of er een vijfbak kan worden gemonteerd achter een 2.2 diesel , de motor wordt verwijdert en er komt een andere in daar heb ik nog geen versnelling bak bij , het is of een vijfbak monteren of de oude moet er weer achter , je begrijpt als hij er toch uit moet , dit het moment is om het te doen , tevens heb ik ergens wel es gelezen dat de motor blok van een cx diesel ook in de C32/C35 past , en die zijn er met vijfbak , graag hoor ik van jullie… Confused:
GR, Ludwig
Citroen C32 Rijder. Smile
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 05 juli 2012 01:16 PM
zit verschil in lengte prise-as, moet je dus even opmeten
cx blok past niet 1op1 en draai-richting is ook andersom
succes Wink
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 05 juli 2012 01:32 PM
De motor en bak van een CX zijn in een C35/c32 compleet onbruikbaar.
fransC
- C35 LD C32 camper
Gepost: 05 juli 2012 05:33 PM
bedankt Algra ,
maar als de as te lang of te dik blijkt te wezen, kun je dit dan veranderen (inkorten afdraaien ) of moet je hem van de oude vierbak omzetten .
long face
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 06 juli 2012 08:04 PM
De vijfbak van een benzine uitvoering C35 past zonder problemen op een 2,2l diesel.
De versnellingsbakken van de 2,5l diesels (zowel 4 als 5 bakken!) hebben de langere prise-assen.
Heel veel sleutel plezier!
waar rook is, is…
LHM only!
fransC
- C35 LD C32 camper
Gepost: 06 juli 2012 09:22 PM
bedankt diesel rinus , dus ik moet eigenlijk een benzine uitvoering hebben , maar als ik daar niet aan kan komen , moet ik dan een bak van een diesel uitvoering ombouwen (as omzetten.)
bye
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 08 juli 2012 11:38 PM
Moeten is een groot woord, maar dat is dan een mogelijkheid.
De 5-bak van een benzine motor heeft een iets lagere eindoverbrenging. De 5-bak voor een diesel motor (altijd 2,5l) heeft een ander pignon en kroonwiel waar door eindoverbrenging langer is).
Dit betekend bij banden maat 195/75R16C:
de basis 4-bak voor benzine en 2,2 diesel:
8/35 diff, 26/49 of 28/47 reductiekast > 21,7 of 24,4 km/u bij 1000 tpm
Benzine 5-bak:
8/35 diff, 31/55 reductiekast > 26,8 km/u bij 1000tpm
Diesel 4-bak (2,5l):
9/35 diff, 28/47 reductiekast > 27,4 km/u bij 1000 tpm
Diesel 5-bak:
9/35 diff. 31/55 reductiekast > 30,25 km/u bij 1000 tpm
tot zover de cursus “tabelletjes-overtypen-III” voor gevorderden!
veel plezier met narekenen!
waar rook is, is…
LHM only!
Gepost: 09 juli 2012 12:34 AM
De prisa-as zit los in de bak en kan worden verwisseld zonder de bak te demonteren. Met een goede slagtrekker kan je de as zo uit de bak trekken en vervangen voor de juiste.
fransC
- C35 LD C32 camper
Gepost: 10 juli 2012 08:01 PM
Mijn dank ,
ik denk daar ik hier mee verder kan , morgen haal ik het andere blok ,nog even verder zoeken naar een vijf bak.  whistle
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 10 juli 2012 08:46 PM
Benieuwd naar je bevindingen. Ga door!
