![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 12-07-2010
- C4 (2004-heden) coupé 1.6 16v VTS
Ik wil deze vervangen voor xenon verlichting er is 1 lampje kapot dus dacht is een mooie kans!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5374.jpg)
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
H7 (Trek er maar eens een koplamp uit, daar staat het ook wel op)
Wanneer je xenon verlichting wilt hebben komt er meer bij kijken dan slecht 1 lampje.
Ik heb originelen xenon verlichting in zitten maar wil mijn mist lampen vervangen voor xenon en dat is toch geen H7.
Ik weet dat ik een ombouw setje nodig heb maar als ik weet welk lampje er in mijn mist lampen kan ik kijken van hoe of wat.
Al vast bedankt grote gr leroy
Er zit inderdaad h11 in de mistlampen.
je zou ook eens hierna kunnen kijken
ik wou er ook xenon inzetten, maar je kunt er ook gewoon led’s in zetten. dit heb ik ook gedaan.
ik wil je evt wel wat foto’s mailen hiervan.
het scheeld en n hoop geld, en werk + een hoop storingen die je krijgt met t inbouwen van xenon.
mocht je hiervoor kiezen, kies dan wel met canbus.
https://www.xenonlamp.nl/led-verlichting/led-mistlicht
scheeld een hoop werk. en het effect is hetzelfde.
want je wilt van je ‘gele’ mistlampen af,
en met led ziet t er netjes uit samen met je xenon verlichting in de koplampen.
Groetjes Coen
Citroen C4 coupe 2.0 VTS180
ik heb in middels mijn mist lampen vervangen voor xenon en het geeft geen storing het werkt super.
er zit geen canbus systeem op de mist lampen als ik weer in nederland ben plaats ik wel weer wat foto’s
grote groet leroy
grote groet leroy
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
LED mistlichten zou ik ook nog wel zien zitten.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
ik heb een set gekocht voor 52.50 bij http://www.xenonlamp.nl en daar was de service goed en je word netjes geholpen.
maar de foto’s volgen!!!
Tja led is makkelijk te monteren, lampje verwisselen kabeltje ertussen en klaar. en t ziet er echt sjiek uit ook nog.
en die mistlampen heb je toch meer aan voor de show,, dat je er nou echt meer lichtopbrengst van krijgt heb ik niet t idee.
let er wel op dat je de kasjes 1 bij 2 cm niet tegen je bumper aan maakt… deze worden namelijk uiterst heet als je voor t stoplicht staat.
Groetenn
