het is natuurlijk wel een blokrevisie geweest zoals Leontien terecht heeft opgemerkt
@venzo
Als het roken en slecht lopen na 2 minuten over is denk ik inderdaad wel aan gloeispiralen (na twee minuten is de motor natuurlijk nog niet warm).
Je kunt die dingen vrij gemakkelijk testen door ze met startkabels aan te sluiten op een accu.
Na een paar seconden moet alleen het topje roodgloeiend worden, als hij niets doet is hij stuk, als hij helemaal gaat gloeien ook.
Overigens kan ook het relais nog stuk, maar laten we daar nog even niet van uit gaan.
O en misschien is het handig even een eigen topic te starten voordat we dingen door elkaar halen.
Dank voor de reacties!
Ik ga de volgende stappen ondernemen:
Gloeibougies testen, ‘turbo boost’ cotroleren en een diesel specialist raadplegen.
Een eigen topic starten zal uiteindelijk gebeuren als ik serieus met de wagen aan de slag ga want er is nogal wat werk aan!
De titel van dit topic is natuurlijk uitermate geschikt voor de specifieke dieselpomp vragen.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Als je Turbobooster stuk is doet ie ook raar bij warme motor en dat is volgens mij niet het geval.
