Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
jebbers schreef:Ik schop dit topic even omhoog want ik ben bezig een AX-stuur in mijn Bx te proppen. Het gaat om een GT type 2 stuur volgens mij. Nu is de vraag, hoe krijg ik die hendel voor de richtingaanwijzer van de schrijftafel want volgens mij zit die veronken, klopt dat?
Dat klopt die ring kun je niet gebruiken
Je hebt er nodig van een BX GTI stuur
(heb het zelfde probleem heb namelijk een Peus 205 GTI stuur in me BX maar nu in bezit van een BX GTI stuur
McDean schreef:jebbers schreef:Ik schop dit topic even omhoog want ik ben bezig een AX-stuur in mijn Bx te proppen. Het gaat om een GT type 2 stuur volgens mij. Nu is de vraag, hoe krijg ik die hendel voor de richtingaanwijzer van de schrijftafel want volgens mij zit die veronken, klopt dat?
Je hebt er nodig van een BX GTI stuur(heb het zelfde probleem heb namelijk een Peus 205 GTI stuur in me BX maar nu in bezit van een BX GTI stuur
lang niet alle schrijftafels hebben en vaste richtingaanwijzerpal. er zijn er ook met eenzelfde losse ring als op het gti/16v/chic stuur.
Inderdaad, ik had gewoon een losse ring op m’n schrijftafel…
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
heeft er nog niemand een oud model ds stuur in zijn bx gezet ?
Ik heb sinds vandaag een heel mooi gloedjenieuw zwart Fittipaldi sportstuurtje in m’n witte Gti zitten. Het 16V stuur is er dus uit en ligt nu bij de andere 5 16V stuurtjes op zolder
Zodra m’n zusje terug is van vakantie en ik m’n fototoestel weer heb, zal ik gelijk een foto ervan maken!
Hmm, zou je de voorraad 16v sturen misschie terug willen brengen naar 4?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
erik wijngaarden schreef:heeft er nog niemand een oud model ds stuur in zijn bx gezet ?
Als ik het Ax stuur erin zet lijkt het er wel op
Als er iemand nog een BX GTI stuur voor me te koop heeft, graag.
Voor een schappelijk prijsje uiteraard.
Ik zit nu te sturen aan m’n oude *Bram-stuur* uit de vorige tzd-turbo. ops:
- BX Sport MK2
- AX GT chic
WYD had er nog wat
En ik heb er ook wel 1 alleen die mist dan een ringetje aan de achterkant
McDean schreef:WYD had er nog wat
Ja…deze mist ook het ringetje voor de RAW….en het ringetje van het standaardstuur in m’n TZI was gebroken tijdens het eraf halen. ops:
Dus moet ik nu, net als bij type-1…..de RAW zelf terug zetten.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Bram schreef:McDean schreef:WYD had er nog wat
Heb ik nu ook met me peus 205 stuur maja raak eraan gewent
@Bram:
Is een Peugeot 205 stuur niks voor jou? die staat zo’n 7cm verder naar je toe dan een bx-stuur. Is dat misschien comfortabeler voor jou, of juist niet?
Bram schreef:Ja…deze mist ook het ringetje voor de RAW….en het ringetje van het standaardstuur in m’n TZI was gebroken tijdens het eraf halen. ops:
Ik heb het ringetje voor de RAW ook gesloopt toen ik m’n GTI-stuurtje uit de gesloopte TZI haalde ops:
Ik heb ‘m zonder ringetje in de TZD gezet, en vind het heerlijk rijden om zélf te bepalen wanneer ik de RAW uit en aan zet.
Ben ik wel gewend vanuit de BX type 1 / 2CV / GS.
Ami 8 Club (1970)
Harm schreef:@Bram:
Nee hoor, Harm…...het BX stuur (GTI of standaard) staat precies ver genoeg van me vandaan.
Heb nog weleens een ZX stuur in een BX gezet….die zit ook een cm of 4 meer naar je toe, wat ook al teveel was.
Ik zit namelijk altijd in de achterste stand van de stoel in de BX, de rugleuning een stuk naar achteren en een aantal klikken achterover (hoogteverstelling)....en dan is de stand van eender welk BX stuur precies goed voor me.
Ik zie nu dat ik niet de enige ben die heeft zitten klojen met die ring, Wouter ook al.
Is natuurlijk simpel op te lossen door even op de sloop een BX stuur eraf te trekken en dan die ring + plastic geval meenemen.
Ik was al wezen kijken op de sloop voor een GTI stuur, maar helaas.
Achteraf krijg je er spijt van bij verkoop van je BX dat GTI stuur erop te laten zitten. ops:
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Standaard stuur voor mij. Je ziet gewoon dat het design van het dikke stuur een eenheid is met de rest van het dashboard. Een 16V stuur haalt het al onderuit.
Ik vind een XM 1b met dat tweespakige stuur ook al zo’n gruwel.
Over je stereo, bass op max!
