![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3438.jpg)
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 29-03-2006
- Visa 14 TRS
- LN/LNA LN 0.6
- LN/LNA LNA 11E (Canelle)
- Xsara 1.4I Break
Mijn stuurhuis (BX 1.8 TRD 1989, 370 dkm) is versleten: de stuurbekrachtiging werkt maar half. Ik wil het stuurhuis vervangen. Tips/trics? Moet ik de auto daarna ook weer uit laten lijnen? Wie heeft nog een goed stuurhuis liggen?
Ik hoor graag van jullie.
Dick Welfing, Kampen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Je wilt het gedeelte vervangen wat de hydrauliek cilinder aanstuurt denk ik? Ik zou eerst het verdeelblok eens vervangen/controleren bij de drukregelaar, deze verdeelt het debiet tussen stuurbekrachtiging en de rest van het systeem (vering/remmen).
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
En de HD pomp.
Uitvallende SB is haast altijd te wijten aan bovenstaande zaken.
BX SPORT -> Zondagsknaller
- Visa 14 TRS
- LN/LNA LN 0.6
- Xsara 1.4I Break
Citroenbx schreef:En de HD pomp. (...)
HD-pomp is al vervangen, dus dat zal ‘t niet zijn.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Dan kan je best het verdeelblok vervangen zoals gezegd.
Toch kwam het regelmatig voor dat het stuurcommando zelf de geest gaf. Dan kon je er beter een goed gebruikt stuurhuis in zetten… Maar ja, vind die vandaag de dag maar eens ...mmaar zoals gezegd, eerst een ander verdeelblokje plaatsen!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5304.jpg)
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Nou ehhh…
Hier:
of:
bijvoorbeeld… (sorry voor de krankzinnig lange links).
Het is alweer even geleden, maar ik had een bx td met een zwaar lekkend stuurhuis.
Er dus maar uitgehaald. Behoorlijk gepiel. ik heb geen brug maar een smeerput.
Maar het is wel gelukt. Het was vooral een gepriegel om hem er tussen uit te vissen.
Maar als er staat en denkt van dit gaat niet, hat kan dus wel.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
subframe lossen, komt ie er veel vlotter van tussen.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Is. Ik kreeg ‘m bij een TZD Turbo met zittend blok er niet tussenuit. Ik had echter niet de motivatie om het soepframe te laten zakken, wat ik nu jammer vind want FF heeft versleten busjes voor de bekrachtigingscilinder.
Over je stereo, bass op max!
