rammel in dashboard rechts citroen saxo 2001
Sausman
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 27-04-2012
Gepost: 27 april 2012 02:27 PM
Hallo,
Ik heb een Citroen saxo uit 2001 met een vreemd geluid.
Het geluid komt rechts bij het dashboard kastje vandaan.
Het lijkt wel een knikker die op en neer rolt. Het geluid hoor je ook al als de auto alleen op contact staat zonder draaiende motor en blijf je horen ook als de motor draait.
Ik heb al geprobeerd of het weggaat door de kachel uit te zetten maar dit helpt niet.
Wie kan mijn hierbij helpen.
Mvg Eric.
GoldenSample
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 21-05-2012
Gepost: 21 mei 2012 12:17 AM
Hoor je onder de motorkap tegen het schutbord iets? of is het echt enkel binnen?
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 22 mei 2012 10:37 PM
K_saxo (verbannen)
Gepost: 17 juli 2012 12:40 AM
hey,  oplossing staat al ergens hier op het forum beschreven.  Ik neem aan dat je airco hebt.  Er zit een eindeloopschakelaar die defect is in de buurt van de klep als ik me het nog goed voor heb. Deze moet je vervangen/ reinigen.  Als raad ik het vervangen aan.
schema kijk effe in je pm
