2 van de 2
 < Vorige 1 2
Rammelen en stotteren bij starten en nu ook witte rook….....
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 17 juli 2012 11:18 PM
Eric’sXM schreef:
de rode 206 staat al voor de deur en mn vrouw is helemaal happy. Wink
In elk geval één dame in het huisgezin die blij is - je doet ‘t goed!
Eric'sXM
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 14-01-2008
Gepost: 18 juli 2012 07:55 PM
Vandaag door 2 citroen monteurs gstart en geanalyseerd….. en dus ja koppakking….
Auto niet opgesleept maar ff geparkeerd op parkeerplaats…. nu bedenken wat te doen. Of laten maken of weg doen. Denk over wegdoen en tzt een andere (bv familiale maar de luxe van climate control is mij lief geworden….twijfel twijfel).
Mochten er iemand interesse hebben hoor ik het graag. Betreft een 2 ltr met climate control die het voortreffelijk doet. Enige minpunt is dus de koppakking.
groet, Eric
C5, voorheen XM 2000, XM 1991, CX 1978
Eric'sXM
Gepost: 29 juli 2012 10:17 AM
Terug van vakantie. Schitterend weer gehad en heerlijk relaxed.
Nu weer terug naar de harde werkelijkheid van een XM die een nieuwe koppakking behoeft. Deze week te besluiten hoe verder. Nog geen reacties gehad of iemand interesse heeft om deze dame over te nemen en zelf te repareren.
Eric'sXM
Gepost: 08 december 2012 06:27 PM
De dame inmiddels geschorst en uit de verzekering gehaald.
Er zit nog veel benzine in de tank. Die wil ik er nog even uithalen. Ik kan alleen niet ontdekken hoe dat te doen. Ik heb een pompje dat ik kan aansluiten op de benzine leiding maar is me niet gelukt. Weet iemand een makkelijke methode?
groet, Eric
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 08 december 2012 06:33 PM
lange benzine slang op de pomp zetten onder de achterbank en dan contact op aan zetten. Dan zou je pomp moeten gaan draaien en spuit de brandstof uit die slang. Zo hebben we in het verleden wel sloper leeg gepompt.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 december 2012 06:51 PM
Diezelfde slang loskoppelen onder de motorkap lijkt mij een stuk gemakkelijker…..
gompy58
Gepost: 08 december 2012 06:56 PM
dat zou je kunnen doen, maar daar moet je dan de slang verlengen. Onder de bank de slang van de plug halen en een andere lange erop zetten is imo eenvoudiger.
JanSr
Gepost: 08 december 2012 07:02 PM
Trouwens, het hele verhaal nog even doorgelezen.
Voor dit soort klussen is de merkgarage doorgaans het meest kostbare adres, zonder enige garantie dat de klus beter gedaan wordt dan bij een merkloze garage.
Een merkloos service station is doorgaans een stuk prijsvriendelijker en staat met nadruk onder de tucht van de concurrentie.
Een beetje rondvragen onthult misschien een bekwaam bedrijf met tevreden klanten. Je krijgt daar een all-in prijs. Zal wel ergens tussen de € 600 en 800 uitkomen.
Een tweede mogelijkheid is een vervangende motor scoren en (laten) overzetten.
Een 1999 XM met 284k km kan nog jaren rijplezier geven.
Welk type motor is het eigenlijk?
Eric'sXM
Gepost: 09 december 2012 12:13 AM
Dank voor jullie reacties,
Heb er nog steeds moeite mee de dame in kwestie aan de kant te zetten, helaas zijn de financiele middelen niet voorhanden om de extra 800 euries op te hoesten op dit moment.
Ik zal morgen de actie aan de lader hangen en vervolgens eens kijken of ik de pomp kan laten lopen. Moet ik alleen de dame op contact zetten of ook starten om de pomp in werking te zetten? Hoeveel liter per minutt geeft de pomp?
groet
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 09 december 2012 11:40 AM
Een jaar of twee, drie geleden een lekke kop gehad met m’n toenmalige TD. Een Xado-behandeling deed wonderen! Mocht mij weer ‘s zoiets overkomen, dan is dat het eerste wat ik probeer. Sta gewoonlijk nogal sceptisch tegenover zulke middeltjes, maar op dat moment vond ik het wel best; had al hoge uitgaven gehad aan die auto toen die kop er nog ‘s bijkwam. In gedachten al afscheid genomen van die auto, totdat een vriend van me met Xado aan kwam zetten. Vooruit, laatste poging en laatste cent die ik aan deze auto spendeer; heb er nog anderhalf jaar mee gereden zonder kvs bij te hoeven vullen of dat ik andere nadelige gevolgen tegenkwam. Toen ingeruild op een andere auto.
Citroënloos
Eric'sXM
Gepost: 09 december 2012 07:10 PM
Dag Xmine, welke wondermiddel van xado was dat precies?
XMine
Gepost: 09 december 2012 08:01 PM
Bestond uit twee flesjes, zal ‘s kijken of ik ‘t kan achterhalen.
Citroënloos
XMine
Gepost: 09 december 2012 08:24 PM
Was deze: http://www.goedkoopvoorauto.nl/categories/Koppakking/Koppaking-Reparatie-Set/
Nogmaals, ik ben niet van de lapmiddeltjes, maar dit heeft bij mij dus écht geholpen! Een vriend van me heeft ook eens iets van dat merk toegepast om een schokkende automaatbak van een Mondeo mee te ‘repareren’, ook succesvol. En nee, heb geen aandelen of andere voordelen bij het noemen van hun naam Wink
Citroënloos
Eric'sXM
Gepost: 09 december 2012 11:36 PM
Bedankt, ik zal eens navraag doen op de kans op succes.
Niets mooier dan dat de dame weer kan zweven…..
Eric'sXM
Gepost: 22 december 2012 11:03 PM
De dame in blauw is vandaag van eigenaar verandert. Ik verwacht niet dat ze nog ooit zal zweven…...
cry
2 van de 2
 < Vorige 1 2
