Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
uche uche..
nog steeds een heerlijke auto met (afklopafklop) weinig problemen!
- CX 2200
- CX 2200
Ons trouwe werpaardje heeft eigenlijk al sinds 29-07 geen APK meer. Morgen mag ie voor de derde keer op voor het examen nadat ik een handremkabel, ashoes en de benzineretourleiding vervangen heb de afgelopen dagen.
Voor de winter wil ie wel wat aandacht in de vorm van roestprotectie. Alles zier er nog heel behoorlijk uit maar dat moet zo blijven dus de beginnende puntjes moeten aangepakt worden.
Het subframe heb ik tijdens het vervangen van hoes en kabel al met RX 5 en dakprimer behandeld.
- CX 2200
- CX 2200
En hij is wederom geslaagd! Er waren nog wat kleinigheden die ik de garage maar ff heb laten doen voor teveel geld maar allez, dat mag de pret niet drukken.
Mooi werk Wouter.
- CX 2200
- CX 2200
Merci. Voor het eerst ook met ligarex gewerkt, fijn spulleke. We hebben er vrijdagavond ook maar een retourleiding aan de nieuwe veerpoten van peter z’n bix mee vastgemaakt.
Wel heeft de GT nog wat aandacht nodig. De ramen rechts werken niet meer en er moeten voor eigenlijk ook nieuwe mechanismen in de deuren.
Dan natuurlijk een paar beginnende roestplekkies wegwerken en dan zijn we klaar voor de winter.
Ik twijfel nog over het plaatsen van gas. Ik denk dat ik dat niet doe. We rijden meestal in de TRS en de GT is voor erbij.
- CX 2200
- CX 2200
Voor de verandering, de TRS had geen APK, weer eens met de GT op pad geweest. Wat een heerlijke auto is dat zeg!
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Pssst… Ruilen?
- CX 2200
- CX 2200
En alweer een tijdje teruggeruild. Ondertussen ook weer verkocht nadat ik er voor de nieuwe eigenaar gas in heb laten bouwen. Nu rij ik er zelf nog even in omdat de TRS bij de gasboer staat.
Na afhalen bij v Orsouw ging hij wel wat horten en stoten bij optrekken. Vervangen van bougies door Bosch exemplaren en vernieuwen verdelerkap en rotor loopt ie heerlijk rustig en stil. Ook is hij feller dan ooit.
- CX 2200
- CX 2200
Nu ook het fabrieksdakkie gemaakt. best een prutsklus maar het is gelukt.
Toen aan het kloten gegaan met de snelheidsmeterkabel die in een aantal stukken brak. En waar haal je dan een nieuwe kabel vandaan om 22.00uur ‘s avonds? Juist, bij Alcyone
Thanks man! het werkt weer perfect.
- BX 16 RS
Is opnieuw te koop: http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/7745
- BX 16 RS
Een achterwiellager, fuseekogel, 2 aandrijfaskeerringen, 2 remslangen en wat kleine dingetjes verder:
Nu nog nieuwe stabistokjes en distri.
Nice! Ben je er voor 2 jaar vanaf!
