18 van de 21
Mijn dame is gecremeerd! Kleine update
Totaal aantal Berichten: 43337
Gepost: 22 juli 2012 01:35 AM
  [ # 256 ]
Weet je ook zeker dat het diff goed afgesteld in de bak staat?
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 juli 2012 11:37 AM
  [ # 257 ]
Hoe bedoel je dat precies waterman?
Ik heb het carter los gehaald en het differentieel met beide lagerschalen er (naar mijn weten) recht in teruggeplaatst. Kan/moet dit op een andere manier? Tevens zit er verse olie in de bak en is er geen gruis in gekomen.
Gepost: 22 juli 2012 11:42 AM
  [ # 258 ]
Wordt het diff in een cx bak niet onder voorspanning gemonteerd? Wat zegt het boek daar over?
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 juli 2012 11:48 AM
  [ # 259 ]
Kon niet over (de)montage terugvinden in het werkplaatshandboek. Maar kun je mij daar mer over vertellen? Wil het het liefst wel gefixt hebben.
Gepost: 22 juli 2012 11:49 AM
  [ # 260 ]
Dan moet ik in werkplaats boeken gaan zoeken die ik hier niet voor het grijpen heb.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 juli 2012 11:54 AM
  [ # 261 ]
Mocht je in de gelegenheid zijn, van de week. Zou je het mij willen laten weten?
Gepost: 22 juli 2012 12:10 PM
  [ # 262 ]
Ik heb even in een revue technique gekeken die ik hier wel heb: ook daar wordt gesproken van het onder voorspanning monteren van het dif. Je moet dus even goed uitzoeken hoe dat precies zit. In de WPH’s en RTA staat het dus beschreven.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 juli 2012 12:33 PM
  [ # 263 ]
Is daar een special tool voor nodig?
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 juli 2012 07:42 PM
  [ # 264 ]
@ Waterman; Ik heb net even gekeken in de manual van Olving en daar staat het inderdaad in. Ik heb thuis ook nog een WPH waar er dus niets over vermeld staat. Handig dus… Maar ik begreep dat je met shims die tussen de lagerschaal en de afdekplaat (waar de keerring in zit) de voorspanning kunt stellen. Dikkere shims is meer dunnere is minder. Is dat correct en ook wat jij bedoeld? Nooit over nagedacht namelijlk dat dat daarvoor zou zijn.
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 22 juli 2012 08:09 PM
  [ # 265 ]
Kijk hier voor een stukje WPH hoofdstukje differentieel
Goed afstellen van een differentieel is nauwkeurig werk met de nodige tricks. Je moet 0,15mm voorspanning op de lagers krijgen d.m.v. vulring en shims. Die van mij gaat er ook aan geloven. Mr. Green
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 22 juli 2012 10:34 PM
  [ # 266 ]
Dank je Samuel! De olving-manual is leuk maar allemaal net niet duidelijk als je écht iets moet weten. Kan ik dat WPH ergens anders in zijn geheel downloaden? Ik heb een engelse WPH maar die is blijkbaar niet zo uitgebreid.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 22 juli 2012 10:45 PM
  [ # 267 ]
Ik heb het verhaal niet helemaal gevolgd maar heb je nou bij het vervangen van het differentieel wel of niet het kroonwiel overgezet?
samuel
Gepost: 22 juli 2012 11:13 PM
  [ # 268 ]
Dit is een stukje scan uit het deel Revisies. Ik heb een hele serie wph’s jaren geleden van de plaatselijke dealer gekopieerd. Moet eigenlijk helemaal gescand worden maar is zoo veel (400+ dubbelzijdig)
Volgens mij hebben ze ook een hele serie wph’s in het magazijn. Ik las althans zoiets.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 23 juli 2012 01:32 PM
  [ # 269 ]
@Daan, nee ik heb het kroonwiel niet overgezet. Ik heb het hele diff uit de andere bak gepakt incl lagerschalen en dat gemonteerd in de nieuwe bak. Had ik dit moeten doen dan?
@Samuel: Ik heb van internet zo’n engelstalig handboek uitgedraaid, maar was er al eerder achter gekomen dat dit niet een heel handig exemplaar was. Er staat gewoon niet alles in. Zal eens zoeken of ik een orgineel exemplaar op de kop kan tikken.
daan
Gepost: 23 juli 2012 03:53 PM
  [ # 270 ]
Ja dat had je moeten doen kroon en kroonwiel horen als setje bijelkaar!!!Je kan ze dus niet uitwisselen…....
Dit is dus het lawaai wat je hoort zeg maar een soort zagend geluid.
Oplossing is dus zet het oorspronkelijke kroonwiel over in het nieuwe diff huis en klaar ben je.
Waarschijnlijk hoef je ook niks af te stellen,je kan alles zo weer terug plaatsen.
18 van de 21
