Hallo allen,
Heb een Xsara 1.9 TD staan met een vreemd bijgeluid: Het klinkt als een versleten lager.
Het geluid is hoorbaar zodra de auto rijdt, blijft constant hoorbaar en neemt met de snelheid van de auto toe (dus niet toerental afhankelijk). Bochten nemen heeft geen invloed op het geluid, dus de wiellagers heb ik al uitgesloten. Ook op hoge snelheid de versnellingspook in z’n vrij zetten geeft geen verandering. Zelf denk ik aan het tussenlager van de rechter aandrijfas, maar is dit waarschijnlijk? Of heeft iemand een beter idee? Het geluid zit in ieder geval ergens aan de voorkant.
Auto heeft 280.000 km gelopen.
Groet, Richard
BX 19 TRD, 1991 (435.000 km)
2CV6 Spécial, 1985
Peugeot 406 HDI, 2001 (408.000 km, daily driver)
Totaal aantal Berichten: 43347
Hoe zijn je banden?
Je zou inderdaad denken dat het zoiets moet zijn, maar banden lijken mij goed.
Zitten er net een jaar op (15.000 km) en kan er zo op het oog niets aan zien.
Ik wil proberen de auto deze week ergens op een brug te krijgen en zal dan inderdaad ook de banden eens extra controleren. Al lijkt het mij, dat je dan in bochten een verandering van het geluid moet horen..
2CV6 Spécial, 1985
