Mede citroen rijders,
Ik heb een vreemde klacht!
Mijn snelehidsmeter valt onder het rijden soms spontaan naar de 0 km toe. Je voelt de auto dan ook even storteren, maar rijd dan weer verder. Soms blijft de meter wel een tijdje op 0 km staan, om vervolgens weer naar de juiste snelheid te schieten, en ook dan voel je weer wat storteren van de motor. Een soort hikje voel je!!
Ik heb deze klacht als ik gewoon gas geef met mijn voet, maar ook als ik op cruise control rijd! Als ik op de cruise control rijd, en bovenstaande gebeurt, dan kan ik de cruise control niet meer gebruiken!! Wellicht voor de techneuten een aanknopingspunt??
Wie kan mij helpen wat dit is??
gr.
Frank
Totaal aantal Berichten: 27944
Mijn eerst gok zou zijn de sensor die het toerental meet vanuit de bak…
De sensor die de snelheid meet bedoel je
Wat voor een Xsara heb je precies?
Een type-2/3 is gevoeliger wat electronica betreft, schiet al snel in de stress door een slechte accu of massaverbinding.
Yep die bedoel ik natuurlijk
Gezien er cruise control op zit ga ik van een type 2/3 uit.
Al vind ik het persoonlijk wel mee vallen met die problemen.
De snelheidsmeter zou maar bij een trajectcontrole uitvallen
Een klap op het dashbord help ookt niet als de meter uit valt, dan zou het een slechte soldering in het tellerpaneel zijn ?
Ik zou hem trouwens eerst eens aan de computer hangen, wellicht kan die zo’n kapotte sensor gewoon uitlezen.
Excuses dat ik niet eerder reageerde op uw vragen, maar er kwamen even wat prive omstandigheden tussen door zodat mijn aandacht daar op moest komen.
Klacht bestaat nog steeds en lijkt wel wat erger te worden. De momenten dat de teller naar 0 gaat duren nu langer, en het rijdt niet echt plezierig.
Auto heeft aan de computer gehangen bij citroen dealer in Aalsmeer, maar die vond geen storingen.
Klap op dashbord helpt niet.
Heb een xsara cupe 1.6 I 16v vtr automaat
Wat kan ik nog doen?
Waar zit de sensor die de snelheid meet? wellicht kan ik die zelf vervangen? of moet de auto dan weer aan de computer gehangen worden om ingesteld te worden?
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
9 van de 10 keer de speedsensor op de versnellingsbak.
Zal de dealer eens bellen, en vragen of ze tijd hebben.
Behalve dat de snelheidsmeter vreemd doet, springen ook de alarmlichten tijdens het rijden spontaan aan!!
Door op de knop van de alarm lichten te drukken gaan ze wel weer uit, maar het is uiterst vervelend als je op de snelweg opeens je alarmlichten ziet knipperen op de dashbord.
Kan iemand dit probleem plaatsen??
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
heb je de optie dat bij hard remmen de alarmlichten automatisch aangaan?
In dat geval zou ik me kunnen voorstellen dat de 2 storingen aan elkaar gekoppeld zijn.
Volgens mij is mijn xsara niet zo luxe….. maar dat anspringen gebeurt zonder te remmen.
Bij een Xsara type 2 zou zomaar kunnen dat het automatisch inschakelen van de alarmlichten er gewoon op zit
Je zal het alleen merken als je echt hard moet remmen voor iets langere tijd.
Goedemiddag,
Zoals ik al aangaf, treedt het inschakelen op als ik gewoon rijd, zonder te remmen.
