Ruuber slangen Luchtinlaat I.E.
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 25 juli 2012 11:01 AM
Ken je dit?
Lelijke verrotte slangen. Ik ga nieuwe laten maken. Waarschijnlijk 100 euro per 2. Wie wil dat ook?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7308
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 juli 2012 10:42 PM
Wat is de diameter van die (te maken) slangen ??
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 26 juli 2012 12:42 AM
hee, een zwarte kap. Waar is je 123 gebleven?
Gutta cavat lapidem…
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 26 juli 2012 01:17 AM
injectie / carburateur , is dat dezelfde diameter?
gr Mark
Gepost: 27 juli 2012 11:04 AM
De diameter is 66mm binnen.
@piet: Oude foto met originele ontsteking/luminition (Zuigt grote tijd)
@mark: nee.
mark sm
Gepost: 27 juli 2012 01:17 PM
Jammer, ik had wel interesse.
gr Mark
Gepost: 27 juli 2012 01:36 PM
Welke slang heb je dan nodig?
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 27 juli 2012 04:23 PM
vraag effe bij wbogaerts die heeft de mijne allemaal vervangen….
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 27 juli 2012 05:09 PM
neen die stukjes niet
@Joris : dit zijn volgens mij geen RUBBER ( topic titel ) slangen
maar metaaldraad met stof rond ....
Walter
Gepost: 27 juli 2012 05:12 PM
Klopt.
Gepost: 27 juli 2012 05:13 PM
Dat klopt. Ik ga ze vervangen door rubber.
Gepost: 27 juli 2012 05:19 PM
Je weet dat men bewust voor de uitvoering van een beklede spiraalveer gekozen heeft hé? Een stuk rubber is namelijk zo kort dat het niet goed flext. Maak je het dunner dan implodeert het bij volgas geven. Het MOET echter wel flexen en daarom dus deze oplossing, anders had men wel gekozen voor slangen uit één stuk tussen de inlaatbuis en het luchtfilter. Het filter staat immers vast op een steun en het blok beweegt Wink
Gepost: 27 juli 2012 05:31 PM
Neen. Het deel dat kan bewegen is van rubber. Deze moffen zijn vast op het frame gebout. Zie foto.
De maat is alleen vreemd met zn 66 mm binnen dia..
Gepost: 27 juli 2012 05:35 PM
Volgens mij niet. Doet iemand even een betere foto? PIETTTTT???!!!
Gepost: 27 juli 2012 05:47 PM
Kijk naar de galerij! Dan komt er eerst een Rubber met een bocht. Die sluit op een ijzeren mof waar ook de stoffen buisje op zit. Dat ijzeren mofje kan je niet zien maar zit met een bout vast op en met et andere luchtilter.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 27 juli 2012 05:51 PM
Mm. Die “mof” en het rubber zitten vast aan elkaar via een metalen buisje. Dit buisje zit vast aan het andere luchtfilter.
