ruitenwissers 2012
FritsHoff
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 20-07-2010
- ID/DS Pallas 2.1 EFI
Gepost: 27 juli 2012 07:22 PM
Mijn ruitenwissers zijn versleten dus tijd voor nieuwe. Nu zitten er Valeo 350 op die het redelijk deden. Aan de bestuurderskant waren ze ietsje te lang of te stijf, ze konden de bolling van de ruit niet volgen. Zijn er misschien betere?
De DS zou ruitenwissers moeten hebben van maximaal 33 cm. Die van mij zijn 35 cm.
Ruitenwissers zijn al eerder behandeld maar de type nummering verloopt nog wel eens in de loop der jaren.
De ANWB Kampioen heeft er 15 getest (test kun je downloaden). De handleidingen blijken onduidelijk waardoor montage nog niet zo eenvoudig is. Soms is er zelfs kans op beschadiging van de ruit. Hier zijn de ruitenwissers getest voor een Golf IV.
Wat moet een ruitenwisser kunnen? blijkbaar 150.000 keer goed blijven wissen, ook bij hogere snelheden en een vuile ruit met vogelpoep, vliegjes en zand.
Er zijn 3 soorten ruitenwissers waarbij de flatblades duidelijk winnen. Het rubber zit hier niet aan een stalen frame maar aan een flexibele strip gemonteerd. Deze kunnen in principe op elke auto gemonteerd worden.
Valeo Silencio komt redelijk uit de bus maar is een conventionele ruitenwisser. De Bosch Aerotwin wordt geadviseerd, net iets beter dan de Twin. Bij Halfords o.a. te koop. Online kun je een lijst downloaden maar hier staat de DS natuurlijk niet bij. Zoeken op lengte lukt ook niet, ik zie alleen bij een Mini kleine ruitenwissers.
Dirk Stassen verkoopt de Bosch 403, lijkt oude voorraad waar ik met rubbers mijn vraagtekens bij zet. Citrotech verkoopt de Valeo Silencio V35 (18,-E) en een set originele ruitenwissers Citroen 6426AO voor 20,-E (op = op).
Met de oude ruitenwisser incl bevestigingsklem langs de automaterialenzaak. In de computer zoeken op kenteken heeft geen zin als je auto ingevoerd is. Misschien kan iemand eens zoeken met een origineel Nederlandse DS? Of zijn die daarvoor toch te oud?
Dan maar de rekken langs. Een Aerotwin in die maat is er niet. Wel een Bosch H353 Rear, voor de achterruit van diverse Citroens en andere merken. 35 cm, anders 30 cm. Ik ies de 35 cm. Prijs 13,-E.
Thuis gekomen zie ik dat er maar 1 in zit, logisch bij een achterruit. En helaas ontbreekt het bevestigingsmateriaal wat bij het monteren een lipje verloor. Op de DS blijkt dat hij helaas nog stijver is dan de Valeo, hij steekt 13 cm! boven de bolling van de ruit uit. Maar over het grootste deel van het traject ben je toch blij met 35 cm.
Wat zijn jullie ervaringen?
Is het handig als je toch op vakantie gaat in Frankrijk de ruitenwissers te kopen? Zo ja zijn die bij de supermarkten te koop of moet je op zoek gaan naar een specialist?
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 27 juli 2012 10:55 PM
Als het regent kom ik met mijn DS niet buiten, Maar voor het geval dat het plotseling gaat regenen zijn wissers natuurlijk onmisbaar. Ik heb tot 2 maal toe originele DS wissers gekocht met RVS frame van BOSCH. Staat erg mooi. Maar helaas naar slechts 2 wis bewegingen was het rubber gescheurd. was NOS New Old Stock. Nooit uit de verpakking geweest maar toch is het rubber helemaal vergaan. 2 jaar geleden heb ik op de Vehikelbeurs losse rubbers gekocht van de beste kwaliteit (aldus de verkoper). Rubber blijkt inderdaad van hele goede kwaliteit. Met wat geknutsel heb ik dit ruber op de DS RVS frames gemonteerd. Het resultaat is zeer acceptabel. Natuurlijk is het wis resultaat niet zo goed als bij een moderne auto. De bolling van de DS ruit blijft moeilijk te wissen.
De ruit insmeren met aqua vieuw, of rain vieuw helpt heel erg het zicht in de regen te verbeteren.
Nieuw moderne wissers die goed passen op de DS heb ik voor als het echt hard gaat regenen als reserve in de kofferbak liggen.
Totaal aantal Berichten: 7580
Gepost: 28 juli 2012 12:52 AM
Poeh - ik kocht altijd op Citromobiel een setje bij de een of ander. De ene keer zwarte, de volgende keer weer ongelakt. En die hielden het dan wel een jaartje vol. Niet heel bijzonder goed, maar voldoende om 130 te kunnen rijden. Altijd weer even opletten op de maat van de wisserarm (er zijn twee breedte-maten). Da’s intussen een paar jaar terug - ik begrijp dat je bij Halfords of een benzinepomp tegenwoordig niks meer kunt vinden dat er op past? Ik zou in Frankrijk in elk geval eerst de grote supermarkt proberen. Ook de goedkope tip voor motorolie.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 28 juli 2012 01:58 PM
Ik heb er gewoon van BOSCH 34cm voor de achteruit opgezet
En deze steken max 25mm van de ruit af
Vraag me niet meer welk type
Heb ze gewoon, bij mijn zwager in de garage, uit de rek genomen
Altijd handig zo’n zwager Smile
JobWolf
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-12-2007
Gepost: 22 maart 2024 06:13 PM
Heb EF330 Trico Exact Fit Direct Factory Replacement ruitenwissers op de DS gezet.  Ze bevallen prima.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 23 maart 2024 05:41 PM
Het is weliswaar geen DS, maar bij GS heb je hetzelfde probleem, de kromme voorruit. Voor mijn GS’en met aluminium-kleurige wissers heb ik een voorraadje Marchal/Trico wissers (oude stock, en zelfs van de sloop) gekocht. Het gaat om dit model: https://www.ebay.com/itm/363047417673. Behalve dat ze erg mooi zijn, volgen ze ook de kromming van de ruit goed. Je kunt hiervan de rubber bladen wisselen, dus nooit meer nieuwe wissers kopen. ‘S winters zet ik kurkjes onder de armen en dan gaan de rubbers jaren mee.
Totaal aantal Berichten: 25568
Gepost: 25 maart 2024 11:29 AM
Ik had ooit eens op citromobiel mooie rvs wissers gekocht en die om de paar jaar voorzien van valeo rubbers die je zelf op lengte kan maken. Werkt aardig.
