Hallo Allemaal,
Ik rijdt sinds een half jaar met een Citroen C6 2.7 HDI exclusive automaat uit 2006.
Nu heb ik sinds vorige week het probleem dat ineens het display (waar de toerenteller, brandstof e.d. op staat) het niet meer doet.
Iemand bekend met dit probleem?
Valt het hele display uit, of blijft snelheid wel zichtbaar? Dan kan het namelijk de “black panel” functie zijn (knopje “DARK” op de middenconsole).
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Hallo heb dit probleem sinds verleden week ook heb je inmiddels de oplossing al dan hoor ik dat graag
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Je zou kunnen proberen om een accuklem los te nemen, en het systeem laten rebooten.
Is er geen probleem met de centrale display?
W
mia macchina è presto per rubare
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Neem aan dat je deze display bedoelt?
Lijkt erop of de connector niet meer goed werkt of dat hij daadwerkelijk defect is…denk toch ff langs de Citroen garage…
Zit dat maar met 2 schroefjes vast?
Current:
Predecessors:
Yup, maar liefs 2 schroefjes…je zult wel een deel van het dashboard moeten demonteren om erbij te kunnen
Eigenlijk komt het in alle gevallen erop neer dat het dashboard echt kapot is.
Het midden gedeelte valt geheel uit, terwijl de zijkanten met controle lampjes blijven werken.
Wij zijn aan het zoeken voor reparatie methodes, echter dit kan enige tijd duren omdat we te maken hebben met een multiplex deel waardoor er erg veel besturing in zit.
Hallo allemaal,
Is inderdaad het displlay wat kapot is wel geprobeert het te laten maken bij 2 bedrijven maar helaas niet gelukt Bart Ebben zegt dat hij ze kan maken voor 180 euro maar na de 2’de poging had ik zoiets van dan maar een nieuwe.Is gemakkelijk zelf te doen houten stipje voorzichtig lostrekkken 3 schroefjes los en hij is eruit Nu weer heerlijk rijden.
Groet Jos
