Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Mijn xantia T2 1.8 16V heeft de laatste tijd last van stotteren en even inhouden vooral na een bocht(L e/o R).
Het is maar heel even,lijkt of die op 3 cillinders loopt, en rijd daarna als het bekende zonnetje.
Bougies, luchtfilter, brandstoffilter reeds vervangen en heb tot 2x een Wyns injectiecleaner erin gedaan voor het tanken.
Het is iets verbeterd,doch niet helemaal weg?
Op de autoweg,met en zonder caravan geen last!
iemand een suggestie?
Regino
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Ik kan mij herinneren dat iemand hier op het forum, een vergelijkbaar probleem had na een bocht.
Dit was volgens mij met een ZX 1.8i, de brandstofpomp was toen de boosdoener.
De exacte details weet ik helaas niet meer, was ergens in 2005 of eerder.
Hoeveel brandstof zat er nog in je tank als dit zich voordeed?
Ik heb het ook gehad met mijn 1.8i zx. idd alleen als de tank bijna leeg was en het lampje idd al (bijna) brand. Heeft te maken met de vorm van de brandstof tank., althans, bij de zx.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
De hoeveelheid brandstof(benzine) is ongeveer 15 liter of meer.Doch hij doet het met (bijna) lege tank en met volle tank,dus hoeveelheid benzine doet er weinig aan toe.
