5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Besje 1.0. au revoir!
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 31 juli 2012 08:25 PM
  [ # 61 ]
jamooga schreef:
BTW ome hildo is echt geweldig!
Echt wel Very Happy
jamooga
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 21-10-2008
Gepost: 31 juli 2012 08:26 PM
  [ # 62 ]
En dat is nu precies wat er gebeurd. Hoog laag hoog laag .....sputter uit. Soms gewoon meteen uit.
auto cv, vw kever 1600 x2, r19, volvo 480 x3, cx 2500D, cx 2400 pallas, Bx 1.4 TE, Bx 1,6 TGI Break, 2x xantia, c3
Gepost: 31 juli 2012 08:28 PM
  [ # 63 ]
Dat zou de stappenmotor moeten zijn. Maar bij rijden doet ie het toch ook niet lekker?
jamooga
Gepost: 31 juli 2012 08:32 PM
  [ # 64 ]
Heb sinds jij er in hebt gereden de monopoint een schoongemaakt, alleen vpower getankt en ze loopt onder belasting gewoon goed.
Het is wannneer ik tussen gas geven en gas los inzit dat er rare dingen gebeuren (nl schokken). Als ik dan gas los en koppeling indruk gaat het stationair niet goed, waar die normaal onderin de toeren moet oppakken om stabiel te draaien gaat die een beetje zoeken, valt soms bijna uit om uiteindelijk helemaal stil te vallen.
Het 1 zou niet perse met het ander te maken moeten hebben natuurlijk
Vermond
Gepost: 31 juli 2012 09:28 PM
  [ # 65 ]
Edit: in de war met gasklepsensort.
jamooga
Gepost: 01 augustus 2012 06:58 PM
  [ # 66 ]
In de war ben ik zeker. jij denk aan de sensort?
Gepost: 01 augustus 2012 08:57 PM
  [ # 67 ]
Nee, hij doelde op iets anders en bedacht zich toen dat het niet klopte. Jouw probleem is zeer waarschijnlijk de stappenmotor, dus doe daar nou eerst iets aan. Als je alles tegelijk gaat doen kun je niets uitsluiten.
jamooga
Gepost: 05 augustus 2012 03:58 PM
  [ # 68 ]
Nou afgelopen vrijdag maar eens bezig geweest. Luchtfilterhuis eraf zodat ik er goed bij kon. Als ik dan van voor de auto sta en naar het kleppenhuis kijk, zit daar aan de rechterkant alleen een brede stekkeraanluiting. (losgehaald en een beetje schoongemaakt) Deze stekkeraansluiting zit op een zwart plaatje welke een beetje de vorm als heeft op de xantia foto. Is alleen niet los te krijgen!.  De vier schroefjes hebben kapjes erop die er niet heel af lijken te willen komen. Maar laten zitten dus.
Verder liep er nog een wat dikkere slang rechts langs die uiteindelijk achterop het injectieding aansluit. Maar goed heb hem dus nog niet gevonden. Heeft niemand een digitaal kaatje waar ik hem op kan zien?
GR Wiebe
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 06 augustus 2012 10:50 AM
  [ # 69 ]
Heb even voor je gezocht. ‘L’ in onderstaande afbeelding.
jamooga
Gepost: 07 augustus 2012 09:11 PM
  [ # 70 ]
Dank u,
Ik zat dus bij de D te zoeken. Eens kijken of ik er nog tijd voor vrij kan maken voor ik zaterdag op vakantie ga. Ben na het lezen van dit bericht direct naar buien gelopen om te checken en jawel hoor hij is gevonden! Jammer dat ik niet meteen aan de slag kan.
jamooga
Gepost: 24 november 2012 08:40 PM
  [ # 71 ]
Vandaag op de bollendag de voorraadbol laten bijvullen, zat nog maar 10 bar druk in! TIkken van de pomp is ineens een stuk minder geworden en ze zinkt niet meer zo in als de motor even uit is.
Heerlijke koffie, leuke gesprekken, groene oliebollen en veel mooie citroens. Leuk om wat gezichten bij namen te hebben nu.
Meteen de middag maar even productief afgesloten en de remblokken vervangen, in de regen en voor het eerst. Ben zo trots als een pauw. Het duurt wel even als je wiel opnieuw moet uitvinden, maar als het dan lukt…... Ik heb maar 1 bout over nu, normaal hou ik er veel meer over.
Besje rijdt heerlijk en langzaamaan raak ik steeds meer bij qua achterstallig onderhoud.
Even snel een hapje eten en door naar mijn werk.
GR Wiebe
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 24 november 2012 10:52 PM
  [ # 72 ]
Je hoort GEEN bout(en) over te hebben gulp
En nog wel je remmen!  Ik zou momenteel niet graag bij je instappen hoor.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 24 november 2012 11:08 PM
  [ # 73 ]
Als je onderdelen over houdt, is er echt iets niet goed gegaan.
Als de bliksem uitzoeken zou ik zeggen, zeker als het om je remmen gaat!!!!
jamooga
Gepost: 25 november 2012 12:15 AM
  [ # 74 ]
Geintje jongens Smile
jamooga
Gepost: 25 november 2012 01:20 AM
  [ # 75 ]
Ik kwam er wel achter dat de verwachter borgpennetjes die dat hoekige staafje met de twee ronde gaatjes (pffff) zouden moeten borgen missen. Rijd blijkbaar al jaren zonder. Moet ik heel snel nieuwe regelen? Zo ja, waar kan ik deze vinden. Dealert?
5 van de 7
