even zien of dit werkt::: mijn DS 3 met oz lounge velgen
Misschien niet helemaal passend in dit topic maar, ik heb een post geplaatst en wil deze wijzigen ivm een verkeerd geplaatste foto.
Nu krijg ik als ik op EDIT klik onder in mijn post de melding dat ik niet geautoriseerd ben om een post te plaatsen/veranderen.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
Is photobucket nog steeds niet te gebruiken of doe ik iets verkeerd?
Totaal aantal Berichten: 43276
Nee, jij doet niets fout, fotovuilbak is hier niet te gebruiken.
Gebruik Flickr en je hebt geen problemen.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
haha oke thx
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 16-08-2013
- Xsara 1.8 16V Exclusive
Ander vraagje: Het formaat van foto’s te gebruiken voor avatars en profielfoto’s is wel erg klein voor heden ten dage. Zelfs de meest simpele mobiel maakt tegenwoordig foto’s van 1 MB of meer. Is het misschien mogelijk om daar wat aan te veranderen?? Als ik nu met mijn mobiel of mijn gewone camera een foto van mijn Xsaar maak kan ik die hier daarna niet plaatsen…..Of moet ik dan imageshack oid gebruiken om de boel te re-sizen?? Gaat dus puur om avatar/ profielfoto’s….
Groetsels!!
Wij vinden ze groot zat. Dus met pixresizer aan de gang
We trekken iets van 2TB data per jaar, dus we vinden het wel even mooi
Ok, logisch….dan idd maar effe een goeie resizer zoeken
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 07-02-2012
- DS 3 SoChic
1985cc schreef:Is photobucket nog steeds niet te gebruiken of doe ik iets verkeerd?
waterman schreef:Nee, jij doet niets fout, fotovuilbak is hier niet te gebruiken.
Niet helemaal correct. De foto’s in mijn draadje de “tijdelijke” BX zijn allemaal gehost op foto-emmer. Echter liep ik onlangs tegen het probleem van spatie’s in de bestandsnamen aan. Die spaties worden vervangen door procent 20 en dat werkt niet.
De enige workaround is door alle spaties uit de bestandsnamen te verwijderen op photobucket. Of vervangen door underscores of iets dergelijks. Merkwaardig, want een tijd geleden heb ik een lading foto’s omhoog geladen naar PB en toen werden automatisch alle spaties wél verwijderd.
Deze casus heb ik bij de helpdesk van PB neergelegd, maar geen passend antwoord c.q. passende oplossing gekregen. Ze hebben aangegeven dat ze niet begrijpen wat mijn probleem is.
Als dat niets wordt, kan ik altijd nog naar Flickr of Mijnalbum gaan. Liever niet, want ik ben tevreden over PB.
Heeft iemand hier ervaring met de spatie-kwestie? Ik hoor het graag. Alvast bedankt.
Groeten uit de polder,
Niek
Het is pas een bocht als je banden gieren.
FF-PV-96 1992 BX 1.4 Deauville (verkocht)
FF-PX-51 1992 BX 1.4 Deauville (verkocht)
12-XJX-2 2012 DS3 1.6 eHDi met bloemetjesdak, nu met chiptuning!
C6 staat hoog op de verlanglijst. Eens komt de dag…
Niek, het is correct dat een spatie wordt omgezet in % 20 , dat is namelijk de conventie die afgesproken is. Het probleem is dat de huidige versie van het forum niet met deze conventie om kan gaan waardoor spaties in de URL niet werken. Het enige wat nu werkt is inderdaad geen spaties gebruiken.
- DS 3 SoChic
T(h)ijs, bedankt voor de snelle reactie. Ik weet wat me te doen staat; een lading spaties verwijderen. Probleem opgelost.
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Voor het af en toe een fotootje op het forum plaatsen is http://tinypic.com/ natuurlijk een prima alternatief, dan omzeil je die fotobucket en andere ellende in één klap.
