Totaal aantal Berichten: 25624
De yanks gebruiken dit: Wix 46418 Ford F-150 (1995-2007) filter that can be used with Titus filter spacer
Alleen carbu denk ik…
Ok, ik had nog niet gekeken op Yahoo, maar ik begrijp uit dit, dat John hier een extra ring plaatst, zodat hij een andere (bijna) passend filter kan monteren. Het moet toch mogelijk zijn om een filter te vinden met de juiste afmetingen. Ik zal de boeken van FRAM, Donaldson, Mann, Baldwin enz. van het weekend eens mee naar huis nemen…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
een splinternieuwe voor 30 Euro bij de Franse club ,
daar ga je het wiel toch niet terug voor uitvinden ??
Of verloopringen maken en niet weten welke airflow die filter dan aan kan ,
er zit niet voor niks zo een grote doos is denk ik
Walter
PS : Cyril zal dat toch wel kunnen leveren ?
Bangnole zeker , maar voor een betere prijs !
mark sm schreef:Ff Afstoffen:
De plaatselijke Beunzan heeft mijn filter bekeken en kon geen alternatief bieden. Ik heb geprobeerd met de Alfa 156 filter, maar dat gaat em niet worden. Is er al iemand die een alternatief heeft wat wel past (behalve het franse magazijn) ? of zal ik in de landbouw-scene gaan zoeken…
Ik heb na lang googlen de Mann C1586 gevonden. Deze is een cm korter maar voor de rest komen de maten overeen. het enige wat je moet doen is een buis van 130mm diameter aanschaffen en hier een stuk afzagen van 15mm. deze ring druk je op het filter en klaar is je filter.
p.s. dit filter is ook nog makkelijk verkrijgbaar !!! Alleen had ik de door mij bestelde niet de blikken omhulling zoals de afgebeelde op onderstaande site
Past perfect, middels de (verloop)ring
Een site waar je ‘m o.a.!! kan bestellen: http://www.partsbase.net/part/man-c1586
Maar dit zal ook wel lukken bij een automaterialenhandel. volgende keer zal ik fff zien of ik dan ook met het blikken rooster er omheen kan krijgen (lijkt wat authentieker (lees: orgineler)).
