dimlicht links vervangen
brahman
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 23-06-2012
Gepost: 03 augustus 2012 11:44 PM
Hoi hoi,
Ik wil mijn linker dimlicht vervangen van mijn sxara break uit 2003.
Dat is niet gemakkelijk ofwel weet ik de truukjes niet.
Kan iemand me helpen aub?
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 04 augustus 2012 12:03 AM
even de stekker van de abs-unit eruit trekken (geeft iets meer ruimte).
Dan op gevoel de lamp zoeken, en het stekkertje los maken.
De lamp zit vast met een klemmetje in V vorm (zie foto’s hier http://citroenc3owners.com/viewtopic.php?f=8&t=134&start=0&view=print
Die even losmaken, de clip buigt naar buiten toe open.
wel even opletten hoe om het lampje eruit komt (er zit een platte kant aan), zo om moet de nieuwe er in.
Het blijft wat gepiel, maar is goed te doen.
Evt tip, ik doe het met de ogen dicht, je kunt er toch niet in kijken, en puur op gevoel gaat het beter.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
brahman
Gepost: 04 augustus 2012 12:12 AM
Dank u,
Ga morgen proberen anders zal ik u opnieuw moeten om raad vragen.
Ik heb reeds de rechterkant reeds vervangen en het is idd. een gewriemel en gepruts.
Groeten
Totaal aantal Berichten: 27944
Gepost: 04 augustus 2012 09:37 AM
Als je de ABS stekker links los heb je heb bijna nog meer ruimte als rechts Wink
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 12:42 PM
Ik heb even gekeken maar zie niet dadelijk iets dat ik kan lostrekken.
Het betreft hier een sxara bouwjaar 2003 break met lampen in de vorm van een druppel.
Gepost: 05 augustus 2012 01:30 PM
ABS stekker zit onder een zwarte hoes, die zal je eerst los moeten halen.
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 04:34 PM
Hey,
dit is wat ik zie aan mijn motor.
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 04:48 PM
Ik krijg de foto niet gedownload, hij is te groot.
Gepost: 05 augustus 2012 04:52 PM
Achter de linker koplampunit zit de ABS unit, deze heeft een aantal pijpjes erop zitten.
Aan de voorkant van deze ABS unit zit een hoes, deze kan je eraf halen (naar voren).
Nu zie je de stekker, aan 1 van de 2 zijkanten zit een rood iets, hiermee kan de de stekker ontgrendelen.
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 04:57 PM
Misschien heb je émail waar ik kan toesturen?
Gepost: 05 augustus 2012 05:04 PM
Via Google een foto gevonden waar de unit al op staat met een pijl.
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 05:07 PM
Ofwel heb ik een speciaal geval van auto ofwel klopt uw uitleg niet?
Het is een citroen zoals op de afbeelding is aangegeven.
Het is aan de bestuurders kant het dimlicht.
Wat ik zie is een darm die vast zit, niet los te krijgen zelfs geen moeren of schroeven.
Merkwaardig.
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 05:28 PM
Die foto klopt niet helaas met wat ik zie aan mijn break.
Ik zie die pijpjes maar daarvoor bevindt zich een darm die vast geschroefd zit en die niet te verwijderen is.
Ik wou dat ik het u kon laten zien.
brahman
Gepost: 05 augustus 2012 06:59 PM
Hey Arjan,
Ik heb nog eerst een kapje moeten verwijderen, deze zat bevestigd met twee schroeven en was verbonden met een pijp (welke functie weet ik niet). Daaronder zat hetgeen dat je me uitlegde.
Ik heb het lampje verwijderd en zal morgen een nieuw kopen en bevestigen.
Met het lampje met de afgesneden kant en met lipje naar boven waarschijnlijk?
Gepost: 05 augustus 2012 07:32 PM
Het dimlicht is H7, verder staan alle lampjes netjes in het instructieboekje vermeld Wink
brahman
Gepost: 06 augustus 2012 06:50 PM
Het is gelukt.
Bedankt voor de hulp.
