Sinds een week of zit er aan de linkervoorkant een kraak. Met warm weer hoor je het beter dan met wat koeler weer. Ik ben een week of 4 geleden naar de garage geweest maar die kon niets vinden. Als ik ter hoogte van het linkerwiel (waar dus de kraak zit) op de motorkap duw dan kraakt het. Wie weet het antwoord? Alvast bedankt.
Hartelijke groet,
Marcel
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Stabilisatorstang rubbers of draagarm rubbers lijkt me zo op afstand.
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Welk bouwjaar Xsara? Na 2001 was er ook iets met (gebroken) veren?
Is genoeg over geschreven hier…
Stabilisatorstang is het niet die doet knok-knok en is een paar maanden geleden al vervangen, rubbers zou kunnen, goed ideee.
Xsara is van juni 2000, gebroken veer zou constant geluid maken, dit is er wel en dan weer niet, ik ga even kijken of er geluid is met de handrem erop en dan het wiel bewegen, jullie horen nog.
Marcel
Nee, dat zijn je stabilisator verbindingsstangen. De stabilisator stang is dat ding waar die knok knok stangetjes aan vast zitten. Deze stang loopt van links naar rechts over het subframe, en is op 2 plaatsen aan het subframe bevestigd in rubbers. En die rubbers willen nog wel eens kraken. Remedie: De bevestiging losnemen, en nieuwe rubbers monteren, of de oude rubbers opvulen met stroeve tape zodat de rubbers weer strak om de stang komen te zitten.
He Jay-Jay, dit lijkt me een goede, ik neem het mee. Morgen heb ik weer tijd om te kijken.
Bedankt.
Marcel
