35 van de 50
« Eerste  < Vorige 33 34 35 36 37 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 08 augustus 2012 08:57 PM
  [ # 511 ]
thx super! Mooi klusje voor de winter maanden.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 augustus 2012 10:18 PM
  [ # 512 ]
Nog een vraagje: Ik heb het stuurhuis vervangen en doet zich het volgende “probleem” voor: als ik de auto stilzet en het stuur loslaat stop deze keurig in het midden. Maar als ik ga rijden moet ik het stuur op 5 voor 5 houden om rechtuit te rijden. Kan ik dat afregelen door het rondsel op het stuurhuis te verdraaien ?? of staat hij toch een tandje verkeerd (stuurstang t.o.v. het rondsel)???
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 08 augustus 2012 10:19 PM
  [ # 513 ]
Nee, rondsel verstellen. Heb je niet genoeg slag, dan moet je je stuurhuis verzetten op de stroppen waar het met de beugeltjes en de 4 boutjes op vastzit. Been there… Done taht Laughing
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 augustus 2012 10:21 PM
  [ # 514 ]
Oke duidelijk Wink
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 09 augustus 2012 12:08 AM
  [ # 515 ]
Bedoel je daarmee te zeggen dat de rondselas en de stuuras in één lijn moeten liggen?
Citroën SM
French show, Italian go…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 augustus 2012 01:10 AM
  [ # 516 ]
Nee: dat het gehele stuurhuis naar links of rechts moeten worden verplaatst. in mijn geval zou het (gehele) stuurhuis dan iets naar links moeten.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 augustus 2012 10:00 AM
  [ # 517 ]
Vanochtend nog fff aan het rondsel gedraaid maar dan gaat het stuur ook mee. Ik las dat je het stuur zelf ook kan verdraaien tov de stuurstang:....red ik het daar mee ??? of is het verschuiven van het stuurhuis de enige (juiste) oplossing. ???
Gepost: 09 augustus 2012 10:13 AM
  [ # 518 ]
dat zal je moeten proberen. Als je de middenbekleding van het stuur losmaakt dan kan je bij de sleufgaten komen. Anders zal je het stuur moeten verzetten. Maar, belangrijker: heb je het stuurhuis zelf gemonteerd volgens de maten die het WPH aangeeft?
De truc is eigenlijk:
- stuurrondsel in de middenstand zetten (zodat je bij het verstellen naar links en naar rechts even veel slag hebt)
- stuurhuis monteren volgens WPH instructie
- bij montage van het stuurhuis het stuurwiel in het “midden” houden dus
- sporing grofweg op de juiste waarden instellen (dat kan met een spoorstok, rolmaat, duimstok want het gaat om de grof-afstelling)
- nu auto laten uitlijnen
- rechtuit-stand afstellen
- klaar
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 augustus 2012 10:20 AM
  [ # 519 ]
Ik maak een denkfout: bij het verstellen van het stuur stuur zal hij in de ruststand verkeerd staan dus dan wordt het watermanman verhaaltje fff doorlopen. Eerst fff APK afwachten.
Gelukkig nog 2 weken vacantie. halelujah
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 augustus 2012 02:16 PM
  [ # 520 ]
ZO; APK zit er weer op voor 2 jaar. Alleen…...rook onder de kap na 10km Evil or Very Mad  Kap open: staat de handrem er nog op…. Normaal zet ik ‘m altijd op de koppeling weg. Nu knipperde het lampje ook niet meer voor de handrem. Nou ja; sjit happens. Volgende probleen is dat de olietemp. meter tegen rood aanstaat tijdens het cruisen (is 120km/h) dus te hoog. Komt dit nou door die 10w60 ipv 20w50 ??? anders maar de warmte wisselaar installeren. Past die van een Cx trd ??? Is er ook een “elegantere” oplossing voor die olieoverbrugingsslang ???
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 09 augustus 2012 02:39 PM
  [ # 521 ]
Nee dat komt niet door de olie. De getallen 10W60 geven de dikte aan (viscositeit) niet de temperatuur.
Weet niet precies welke diesel je moet hebben. VdLaan levert een setje.
IPV de slang kan je de originele koppeling dichtsolderen (vdLaan)
Of een plaat maken die in de plaats komt van die slangaansluitings unit.
Gepost: 09 augustus 2012 02:45 PM
  [ # 522 ]
Die afdichtplaten kun je bij Walter Bogaerts bestellen. Voor je met een andere koeler in de weer gaat zou ik eerst even kijken of alle draden achter op de motor goed zijn aangesloten. Maak je daar een foutje dan kan de meter ook in het rood gaan Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 09 augustus 2012 03:03 PM
  [ # 523 ]
Nu zijn deze plaatjes een beetje aangepast zodat je nog makkelijk bij het oliedrukcontact raakt .
En nu start ik de SM richting ICCCCR
Tot volgende week bye
Gepost: 09 augustus 2012 03:48 PM
  [ # 524 ]
Have Fun!!
Gepost: 09 augustus 2012 03:50 PM
  [ # 525 ]
Ja, die van een cx 25 trd turbo 2 dus.
35 van de 50
