Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 26-07-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Als van het 3e remlicht van een Berlingo (met achterklep) één lampje ‘uit het rijtje’ stuk is, kun je dat dan gemakkelijk zelf vervangen?
Het 3e remlicht werkt dus nog wél…
Ik zag op internet dat er gewoon (een rij) W5W lampjes in moet (als je googlet op 3e remlicht verlichting Berlingo). Klopt dat?
Weet ook iemand of het stuk zijn van 1 van de lampjes in het 3e remlicht APK afkeur is? De Berlingo wordt nl. binnenkort afgeleverd mét nieuwe APK, dus dan zou het waarschijnlijk zijn dat het 3e remlicht volledig werkend wordt afgeleverd, vermits het een afkeur zou kunnen zijn.
Zo niet, dan zou ik daar graag een nieuw wedge lampje in prikken Heeft iemand dit wel eens gedaan, en heeft iemand tips voor me?
Gewoon een W5W lampje, niets speciaals want de lampjes gaan zo al lang mee.
Lampje 3de remlichtvervangen is in feite een fluitje van een cent (= klein, makkelijk klusje dat een minuutje duurt).
Door elkeen doenbaar (ook met 2 linkerhanden!).
Even op zijkant lampenhouder op rond induwknopje drukken en het deksel openen. Dan plastic 2 pinnen naar mekaar drukken en lampenhouder uitkantelen + W5W-lampje vervangen.
Indien een W5W-lampje je onbekend is, .. haal ‘t er uit, ga een ander kopen en plaats het.
PS: de andere lampjes blijven normaal werken (ook bij verwijderen stuk lampje).
HAUG
06-08-2012
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
Was idd fluitje van 1 cent.
Aan de binnenkant van de klep zitten (op de plek van het 3e remlicht) 2 plastic vleugelmoeren. Die losgedraaid. Toen met de achterkant van een schroevedraaier flink tegen deze schroeven aangeduwd, waar de vleugelmoeren vanaf kwamen (dus aan de binnenkant van de klep), en de rode lamp unit sprong los. Achteraf bedacht ik me, dat dit wel een goede manier is. Als je bijv. met een schroevedraaier als een soort koevoet tussen de lak en de rode lamp zelf gaat zitten wrikken (aan de buitenkant van de klep), maak je kans op krassen, schrapen en afgebroken plastic van de lamp zelf.
Wat me opviel was dat de buitenste 2 lampjes geen lampjes zijn. Er zit wel een gaatje en een reflector in de rode unit, maar op de lamphouder is maar plek voor aantal (6 of 7 was het?) lampjes.
De W5W lampjes zijn me bekend, ik had er zelfs nog liggen…
