18 van de 26
demuywo’s DSpecial: nieuw stuurhuis etc…
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 18 augustus 2012 01:10 AM
  [ # 256 ]
Die derde stond ook op de foto….  Wink
De chromen ring kan je er vanaf draaien, gewoon normale draad (rechts).
Gepost: 18 augustus 2012 10:57 PM
  [ # 257 ]
dankzij jullie tips, is het slot eruit, het electrisch gedeelte moest ik overbouwen, heb ondertussen die ‘contactpuntjes’ wat opgekuist (foto’s volgen) heb de hele zooi weer ingebouwd, sleutel omgedraaid, en ze start. MAAReuh… als ik het conatct aanleg, dan moet normaal je rode stoplamp branden, en nog een paar lampjes, en er brand niks! what the ....! lichtjes van de pinkers doen het dan wel weer, en alles wat moet werken, werkt ook (blower, ruitenwissers, lichten) alleen brand er dus geen enkele lamp die moet branden bij het aanzetten van het contact.
heb ook al verwisseld met lampen waarvan ik zeker weet dat ze werken, maar geen soelaas
iemand een tip waar ik moet zoeken?!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 augustus 2012 11:54 PM
  [ # 258 ]
Wat gebeurd er als je de “test” knop indrukt ???
Walter
Gepost: 18 augustus 2012 11:56 PM
  [ # 259 ]
Niets, maar dat deed ie vroeger ook al niet
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2012 10:17 AM
  [ # 260 ]
Ik had nog een printplaat liggen (van het drie klokken paneel) en na wat meten lijkt het erop dat de
geschakelde plus ontbreekt. als je achterop je klokkenpaneel kijkt is het de gele stekker. 2e pennetje van boven rechts. meet ff of hier spanning opkomt als je het contact aanzet. Denkt van niet maar, zo ja dan kan zelfs de/een printbaan zijn doorgebrandt…...........  succes.
Met die testknop leg je die (4 )lampjes fff aan de massa.
Gepost: 19 augustus 2012 02:58 PM
  [ # 261 ]
aha, dat zou inderdaad best kunnen citroen23! ik geloof dat in mijn gele stekker daar geen draadje zat! eens kijken in mijn dashbaord wat daar nog hangt te zweven… hopelijk is het maar dat Wink  het moet er alleszins ingezeten hebben, want voor het vervangen van mijn contactslot werkte alles naar behoren.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2012 03:47 PM
  [ # 262 ]
In het geval dat het draadje er wel inzit zou het zomaar kunnen dat het nieuwe/andere contactslot de plus (+) niet doorschakeld naar het gele blokje. In dat geval: “meten=weten”  Wink
Gepost: 19 augustus 2012 10:07 PM
  [ # 263 ]
alles werkt terug, was inderdaad een draadje dat los gekomen moet zijn bij het verwijderen, en onderin de warboel met bedrading terecht gekomen was! bedankt voor de tip!
ondertussen alle defecte lampjes in het interieur ook vervangen, alles is weer deftig verlicht. Nu nog de gele lampen voor de koplampen dinsdag halen, en dan is ze weer toppie. contactslot werkt ook zonder haperen Smile
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 augustus 2012 08:59 PM
  [ # 264 ]
Hallo
Even een klein vraagje waarvoor dient dit knopje onderaan stuurkolom?
Ik heb bij mij gemerkt dat deze totaal niet is aangesloten
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2978
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 augustus 2012 09:12 PM
  [ # 265 ]
Harder en zachter zetten van de verlichting in de km teller unit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ex-gebruiker 01
Gepost: 20 augustus 2012 09:41 PM
  [ # 266 ]
De reden dat deze veelal is doorverbonden ligt in het eenvoudige feit dat de “schakelaar” veelal slecht werkt door corrosie of dat de weerstandsdraad defect is geraakt.
Gepost: 20 augustus 2012 10:13 PM
  [ # 267 ]
en moet je nu eens wat weten, bij mij werkt ie nog ook! hahaha
Gepost: 29 augustus 2012 09:24 PM
  [ # 268 ]
beter laat dan nooit, hier nog enkele foto’s van toen ik mijn contactslot vervangen heb, en het electrisch deel van het bestaande op het nieuwe moest ‘overbouwen’.
contactslot compleet.jpgcontactslot contactpuntjes.jpgplastiekkap contactslot.jpg
boulanger
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 02-03-2011
Gepost: 30 augustus 2012 02:07 PM
  [ # 269 ]
Waarom moest dat helemaal uit elkaar? was het van een halfautomaat,anders mocht dit toch dicht blijven of niet
groeten Patrick
Gepost: 30 augustus 2012 09:05 PM
  [ # 270 ]
ik had een revisie contactslot gekregen (nouja, gekocht hé) maar zonder het electrisch gedeelte erop, dat moest ik dus overbouwen, vandaar Wink
misschien heb ik wel iets teveel opengemaakt, maar komt, alles zit weer, en werkt Smile
en alst dan mooi weer, een ritje naar Menen? Wink Patrick (of kom je af de 15de in Torhout?)
nu ik eraan denk, dat chromen ringetje moet er nog op… ben even weg…
18 van de 26
