Wie kan mij helpen. Vamiddag is de binnenspiegel losgekomen. Alleen het deel wat aan de vooruit geplakt zit zit nog vast. De rest had ik los in de hand. Aan de ruit zit nu nog een kogeltje waar de binnenspiegel op vast moet klikken lijkt mij, maar met geen mogelijkheid krijg ik hem er weer op.
Aan de spiegel zelf zit nog een staafje waarmee de spiegel wat afstand van de vooruit heeft. Het uiteinde heeft duidelijk een sparing waar het kogeltje in moet klikken, maar de kunstof voering krijg ik met geen mogelijkheid ingedrukt, laat staan het geheel weer op de voorruit geklikt.
Wie heeft een idee?? Het is een Xsara Picasso van 2004.
Bij mijn picasso heb ik het zelfde ooit eens gehad tijdens het rijden viel de spiegel naar beneden. Ik kon de spiegel van onderaf weer op het steuntje op de voorruit schuiven. Heb toen voor de zekerheid een stukje van een luciferhoutje er tussen geschoven als wigje.
spoeltje
Hallo Checkege!
Hoe heb je de spiegel er weer op gekregen?
Heb nl. hetzelfde probleem.
Helaas staat nergens hoe je eht opgelost hebt.
Pic 1.8 16v Differance
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Lijkt het een beetje hierop?
volgens mij is het een soort bajonet sluiting, dus vast draaien? Weet het niet zeker
Vergat erbij te vertellen dat ik het deel met dat kogeltje (rechts op de foto) zelf van de voorruit heb geschoven.
Heb ik ook gehad, spiegel vernieuwen! Je krijgt de kogel niet meer in het gewricht!
Van alles geprobeerd, neit gelukt.
Heb bij Ebben in Malden maar een ander gehaald.
![Avatar](/images/avatars/default_set/penguin.gif)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Vreemd, mn vriendin had dit gisteren in de xsara picasso ook, ze wilde de spiegel bijstellen en hield m zo in haar hand ! De garage had er nog een liggen, werd gratis vervangen. Goede service !
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Helaas is bij mij ook de spiegel van de kogel los gekomen. Hoe haal ik de kogel /voetje van het raam? Hij lijkt muurvast te zitten…
Xsara Picasso Image 1.8i-16v * bj 10-2004 * 230.000 km
als t geplakt is wellicht met een haarfeun verhitten.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
